pawelbeniu
22 -
Renault Scenic I PH II
1.9 dti
190000
Scenic I phII końcówki wtryskiwaczy w Scenicu 1.9dti 80kM
pawelbeniu odpowiedział(a) na knant temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jaki jest symbol tych końcówek, marka i ile kosztowały, mam silnik 98 km KM i nie wiem czym one się mogą różnić .. -
Będę naprawiał auto dobrze odpalało także się opłaci, są części także nie jest źle. Myślałem, że odezwie się ktoś kto to własnoręcznie robił albo widział ale trudno. Dzięki
Witam ja z takim zapytaniem ... Posiadam Scenica I ph II z 1999 r. Problemem jest pompa wtryskowa bosch a dokładniej luz poprzeczny na jej wałku tym na którym zamocowane jest koło paska rozrządu. Czy ktoś to naprawiał tzn wymieniał tulejki i jak to rzeczywiście wygląda, dodam, że pompa jeszcze nie cieknie.
Scenic I phI Reno Megane Scenic 99 nie kręci słychać trrr
pawelbeniu odpowiedział(a) na 12LL temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Sprawdź zbiorniczek z płynem czy nie rośnie ciśnienie w nim. Jeżeli nie, to problem będzie elektryczny. -
To może być odgłos tzw, klemy może być lekko poluzowana .Styk w skrzynce lub za skrzynką bezpieczników, Dość popularna usterka , -
Megane I phII 1.9 dTi ciężko pali zimny po dłuższym postoju
pawelbeniu odpowiedział(a) na przemkomac temat w 1.9 diesel
Kolego wyjmij wtryski i sprawdz czy rozpylają odpowiednio . Oczywiscie przy pomocy przyżądu . To standard auta mają najechane dwa razy tyle ile pokazuje licznik . -
Hm . Rozsądna cena ? czyli jaka i jakie końcówki ? Ktoś wymieniał? Pozdrawiam
Scenic I phI Stuki metaliczne przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
pawelbeniu odpowiedział(a) na nesto temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam . W moim scenicu tzn 1.9 dti phII występują podobne objawy tzn : stukanie pojawia się przy jezdzie do przodu ale gdy jazda ta jest po delikatnym łuku szczegulnie słychać to na luzie . Gdy sprostoję kierownice jest ok minimalny skret w prawo i stuka . Zabiegi które wykonałem to wymiana prawej półosi na inną używaną wyważenie kól z przodu i nic . Może to łozysko z prawej strony . Zawieszenie jest sztywne . Może ktoś coś doradzi ? -
Megane I phII Megane I Ph2 problem z belką tylną
pawelbeniu odpowiedział(a) na _AxA_ temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam . Jak w temacie chodzi o tylną belkę w aucie scenic 1,9 dti . Belka czterodrążkowa. Z drążkami jest wszystko ok z tulejami też , niepokoi mnie pochylone lewe koło górą do środka. Wiem że jest to problem zmęczonego czopa na którym siedzi łożysko . Wiem też że możliwa jest jego wymiana , ale czy nowy czop po wymianie w starym stalowym odlewie nie osiądzie tak samo czy nie lepiej wyprostować ten element za pomocą stalowych podkładek wkładając je pomiędzy mocowanie tego czopa a belkę? -
Scenic I phII Pilnie proszę o pomoc: Wymiana Silnika w RX4
pawelbeniu odpowiedział(a) na podymacz temat w 1.9 diesel
Chcesz zamienić dci na dti tak ? -
Scenic I phII rozrząd 19dti
pawelbeniu odpowiedział(a) na kondzio81 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam kolegow. Wymienić trzeba napinacz rolki prowadzące i pasek do tego dochodzi pompa wody i pasek wieloklinowy bo to on jest czestym winowajcą awarii rozrządu w tych motorach .Pozdrawiam -
Megane I phI Końcowki wtrysków Firds w 1.9 dti.Czy ktoś wymieniał?
pawelbeniu odpowiedział(a) na pawelbeniu temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzięki za rade . Nigdzie nie mogę znalezdzć jaki symbol mają te zamienniki . W sklepach nic nie wiedzą . Udało mi się doszukać tylko firada . To jednak też bez przekładek i trzpienia . -
Witam . Mam pytanie do forumowiczów odnośnie Końcówek wtrysku w silnikach 1.9 dti . W moim aucie tj. Megane scenic 1.9 dti 1998 dwie końcówki leją potrzebuję wymienić wszystkie . Orginalne Bosch dsla145p619 z trzpieniem i przekładką kosztują 280 zł sztuka, drogo . Jest zamiennik Firds 57 zł sztuka tylko bez trzpienia i przekładki. Czy ktos je zakładał?Jak wygląda sprawa regulacji, jak się sprawują ?
Scenic I phII Poduszka silnika (ta z prawej) AKUSAN-warto?
pawelbeniu odpowiedział(a) na fredi temat w 1.9 diesel
To jaka firma ostatecznie cię zadowoliła ? Też mam ten problem Wymieniłem rok tem i znowu wibracje .. Jakaś włoska marka ale nie pamiętam już nazwy
