Maryan
    177
    Megane II ph II
    2.0 dci
    230000
729 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Maryan
Tajny współpracownik
Tajny współpracownik (7/14)
1
  1. Ostatnio przy okazji wymiany oleju oglądałem dolną poduszkę silnika. Guma jest troche popękana więc myślę że tu może tkwić problem. Mimo wszystko sprawdzę jeszcze czy nie ma jakichś błędów na komputerze bo na forum Laguny dowiedziałem się, że ten silnik ma elektroniczną klapkę gaszącą.
  2. Za chłodnicą, mniej więcej w połowie jej wysokości jest gruszka podobna do tej ze zdjęcia - w 2.0 dci cięgno jest w postaci drutu stalowego. No siłą rzeczy ktoś musi silnik wyłączyć ;) Na forum obowiązują pewne zasady dodawania zdjęć by kiedyś nie zniknęły - Prezes
  3. Witam, W Megane II 2.0 dci od jakiegoś czasu podczas gaszenia silnika występuje nieprzyjemne szarpanie. Przy wciśniętym sprzęgle objaw jest taki sam. Przeglądając fora natknąłem się na informację, że przyczyną może być klapa gasząca. I teraz prośba do właścicieli samochodów z takim silnikiem aby sprawdzili jak zachowuje się gruszka klapki gaszącej przy gaszeniu silnika. U mnie gruszka nie wykonuje żadnego ruchu - a chyba powinna. Podczas pracy silnika nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości.
  4. Witam, przeglądając Youtuba natrafiłem na filmik jak naprawić moduł (6 pinów)sterowania szyb elektrycznych w Megane II. Myśle, że przyda się większości :)
  5. Witam, od tygodnia jestem właścicielem trzeciej już Renówki, tym razem Megane II Kombi z 2007r z silnikiem 2.0 dci . Przeszukałem trochę internetu jednak nigdzie nie mogłem znaleźć typu tarcz hamulcowych jakie w niej wystepują. Zwykle podają z 4 otworami, a u mnie tarcze na pewno są z 5 otworami na kolo. Wg instrukcji obsługi najmniejsza felgę mogę wsadzić 16", rozumiem że 15" nie wejdzie? Pozdrawiam
  6. Przegub ma już lekkie luzy ale to nie to (inne stukanie).Oslona cała
  7. Witam, problem jest od dłuzszego juz czasu. Chodzi o stuki z lewego koła podczas jazdy. Po nocnym postoju ruszam samochodem i przez odcinek około 2-3km z lewego koła dochodzi stukanie słyszalne już przy jeżdzie po niewielkich nierównościach(np pękniecia asfaltu...)- prędkość nie ma znaczenia. Po przejechaniu tego odcinka stukanie wyraźnie cichnie by po dłuzszym czasie uspokoić sie całkowicie. Zauwazyłem ze problem praktycznie nie istnieje podczas jazdy w deszczu. W zawieszeniu nowe są wahacze i gumy na stabilizatorze. Amortyzatory i poduszki amortyzatorów mają przejechane jakieś 50-60tys (Kayaba gazowe, poduszki Hutchinson).Brak wyczuwalnych luzów w zawieszeniu, na stacji diagnostycznej nic nie wyszło. Podejrzewam problem w amortyzatorze. Co o tym myslicie? Pozdrawiam
  8. Witam, potrzebuje tylne lewe drzwi do Megane Classic ph2. Pytanie dotyczy tego czy drzwi są takie same jak w zwykłym Megane HB? Na allegro drzwi do hb jest na pęczki w sensowych cenach, jednak do classic cena x2. Zorientowanych proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
  9. Faktycznie nie ma dokumentów od gazu. Gość ktory sprzedaje ten samochod jest prawdopodobnie handlarzem - ma ten samochod 3 miesiące, kupił od banku - dlatego nie przerejestrowal tego samochodu - przy sprzedazy wystawi na niego fakture. Instalacja wygląda na niedawno montowaną wiec moge sobie to wytlumaczyc tym, ze bank zabral auto i glowny wlasciciel nie zdazyl tego zalatwic w urzedzie. Samochod, swoja droga Laguna I, jest wart swoich pieniedzy i przy braku pewnych dokumentów od instalacji możnaby sporo utargować. Pozdrawiam
  10. Witam, mam pytanie. Planuję zakup samochodu. Dziś go oglądałam. Samochód aktualnie jest kupiony na firmę. Ta firma kupiła go od banku 3 miesiące temu, jednak do tej pory go nie zarejestrowała. W dowodzie rejestracyjnym jako właściciel wciąż widnieje pewna osoba (nie z tej firmy; jakiś tam poprzedni właściciel) a współwłaścicielem jest bank. Czy jest to jakiś przekręt czy też może taka sytuacja faktycznie jest możliwa i zgodna z prawem? Osoba, która aktualnie sprzedaje samochód uzasadniła to, mówiąc, że nie chciała ponosić dodatkowych kosztów. Oprócz tego osoba, która widnieje w dowodzie rejestracyjnym jako właścicel samochodu, założyła w aucie instalację gazową, której nie wbiła w dowód. O co tu chodzi? Czy jest sens pchać się w ten samochód? Pozdrawiam!
  11. wlej olej do osłony linki i powinno byc ok, ja mialem tak samo.
  12. dzanios, sprawdź wszystkiego przekaźniki od sterowania żarówkami. Może gdzieś cos nie łaczy jak trzeba albo styki masz zaśniedziałe.
  13. maciek1987, objawy wskazuja na czujnik polozenia wału. Tam szukaj przyczyny
  14. meszuzel, pokrec go ręka na wyłączonym silniku, jeśli nie będziesz czuł oporu ani slyszal zadnego niepokojącego dźwieku to strona mechaniczna jest w porzadku. W tym wypadku albo uzwojenia w silniku ci już padają albo tylko szczotki. A ten bezpicznik ci sie pali niezależnie od warunków pogodowych?
