modern1
16 -
SCENIC II jeszcze...
150000
Tak, podejrzewam ten elektrozawór. Szukam na Google jego ale nigdzie nie mają. No na pewno będzie w ASO tylko pewnie w kosmicznej cenie. Jutro się dowiem jaka jest jego cena. A może wiecie gdzie jest do kupienia poza ASO? Pozdr Witam Cena w ASO w Warszawie to nie całe 500 zł. W sklepach internetowych chwilowy brak. Pozdr
Witam U mnie sytuacja wygląda następująco w Scenicu II 2003 r. 1.6 16 V benzyna: Gdy rano odpalam auto w garażu gdzie mam temperaturę teraz ok 7 stopni to Scenic albo gaśnie albo obroty spadają do zera i powoli się normalizują. Potem problem znika. Gdy zgaszę silnik i znowu go odpalę jest ok. Podczas jazdy wszystko jest w porządku obroty są w normie nic nie spada nie falują. Jak zostawię auto na 8 godzin na powietrzu przy temperaturze 0 stopni problem jest dalej. Jednak jak były duże mrozy po -14 stopni Scenic palił jak nic, było super zresztą jak jest gorący to też jest dobrze. Mam wrażenie, że temperatura ma jakiś wpływ na coś... Koło zmiennych faz ma przejechane 50 tyś km nic mi nie grzechocze przy rozruchu. Wyczyściłem przepustnicę, wymieniłem świece olej wymieniam co 15 tyś km. Błędu na desce nie mam żadnego. Fakt pod clipem nie byłem, ale raczej nawet jak coś jest to nie daje 100% gwarancji, że to jest to co pokaże komputer. Co powoduje takie zachowanie samochodu. Dlaczego przy -14 stopni na dworze i na gorącym silniku jest dobrze. Może ktoś ma jakieś pomysły. Pozdrawiam ;)
Scenic II phI Scenic II 1.6 16V rok 2003
modern1 odpowiedział(a) na modern1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Czujnik wymieniłem, nawet nie był drogi oczywiście nie w serwisie-prosta robota. Zobaczymy jak będzie się spisywał samochód. Po testach napiszę o rezultatach. Pozdr -
Witam Dziś znowu miałem ten sam problem. Jednak zauważyłem, że gdy odłączę akumulator choćby na 1 sek. i podłącze to elektrozawór przestaje buczeć, więc czujnik położenia wałka rozrządu jest chyba dobry? pozdr -
Witam Czujnik wydaje ciche buczenie-piszczenie i czuć jak drży - po odłączeniu kostki cisza i po podłączeniu znowu, jednak zauważyłem, że gdy zapalę silnik gdy jest zimny i zgaszę to nie ma problemu i dlatego podejrzewam jego za złodzieja prądu!!! pozdr -
modern1 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Mam pytanie gdyż nie jestem pewien co do tego elementu. Zauważyłem, że po wyłączeniu silnika i po zamknięciu auta ten elektrozawór cały czas pracuje. Czy to jest normalne? Kilka krotnie miałem sytuacje, że miałem rozładowany akumulator (jest nowy) i tak się zastanawiam czy przypadkiem nie jest to z winy tego elementu. Żadnych innych usterek auto nie ma. Proszę o poradę. Pozdr EDIT: chodzi o elektrozawór zmiennych faz rozrządu, który siedzi w okolicy korka wlewu oleju -
Scenic II phI sam gaśnie i palą sie kontroki układu oczysz
witam auto zostało podpięte po kompa i wykasowano błędy impulsatora zapłonu. Cena w normnie jak na aso to trochę mało. Jest wszystko w porządku temat zamykam. pozdr -
witam Podczas powrotu z wakacji zapaliła mi się kontrolka układu oczyszczania spalin i kontrolka serwis. Gdy zgasiłem silnik i go zapaliłem autko pracuje normalnie po czym samoczynnie gaśnie. Po prze gazowaniu silnik pracuje normalnie i ma kopa. Tylko jak się jedzie na pół sprzęgle i doda lekko gazu to szarpie. Spalanie jest normalne świece maja prawidłowy wygląd więc cewki odpadają. Domyślam się, że trzeba udać się na komputer ale co to może być..... pozdr -
witam dziekuje za podpowiedzi dodam iz przepustnice mam czysciutka-wiec dodam dodatek do paliwa i zobaczymy. A swoja droga to gdzie sie znajduje zaworek zwrotny paliwa czy jest moze w pompie paliwa czy nie. pozdr
witam Mam maly problemik a mianowiecie po nocnym postoju auta i po jego uruchomieniu rano scenic natychmiast mi gasnie, powtorne zapalenie powoduje normalny rozruch samochodu i wszystko gra dodam ze na goracym silniku nie ma takiego efektu. Wymienilem niedawno rozrzad, kolo zmiennych faz i czujnik oleju zmennych faz. Aczkolwiek po odlaczeniu akumulatora np. wieczorem i podlaczeniu go rano zapala normalnie troche to dziwne, gdzie szukac problemu bo sam juz nie wiem. pozdr
witam Przepustnice przeczyscilem sam bez niczyjej pomocy i obylo sie bez adaptacji i chodzi :( jak nowa a byla mocno brudna. pozdr temat zamykam
witam serdecznie dziekuje za porade jak sie zrobi troche cieplej to zabiore sie do czyszczenia pozdr
witam czy moze ktos mi pomoc w jaki sposob wyczyscic przepustnice elektroniczna w scenicu II. Mechanik tak mi powiedzial ze jest do czyszczenia bo mam falujace obroty a po przeczyszczeniu nie trzeba jej adaptowac? do czego mam sie zabrac w pierwszej kolejnosci i ewentualnnie czym ja czyscic. pozdr
Scenic II phI oryginal czy zamiennik
modern1 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
witam co lepiej wybrac nowy leflektor ale zamiennik czy uzywany ale oryginal do auta scenic II? pozdr -
Scenic II phI ślizgi pod leflektorem Scenic II
modern1 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
witam mam pytanko dotyczace scenica II. Pod leflektorami z przodu sa tz. slizgi lub hokeje. Jaka one spelniaja funkcje i czy bez nich moze cos sie stac zlego w aucie. pozdr
