marczak
18 -
Scenic II
1600
200
marczak obserwuje zawartość Renault Can Clip problem , problem z kalkulatorem AirBag , ESP / ASR system FAULTY i 2 innych
Scenic II phII problem z kalkulatorem AirBag
marczak odpowiedział(a) na marczak temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Sterownik zamontowany, błędy usunięte, natomiast mam problem teraz z kalkulatorem Pod.pow./nap. pasów. Nie znajduje go w ogóle. Nie nawet VIN nie został przypisany tylko "yyyyyyyyyyyyyy". Czyżby kolejny moduł do naprawy ? -
marczak opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam miałem ostatnio małą przygodę, kobieta uderzyła mi w hak. Szkody nie duże, natomiast pozostał problem z błędem silnika. Podłączyłem pod Clipa i wyskoczył błąd: DF 194 - Wymien kalkulator po wypadku. Próbowałem usunąć błąd, jednak nie da się, próbowałem odblokować / zablokować kalkulator jednak nie da się nic z tym zrobić. Co mogę w takim razie zrobić ? -
Megane II phI ESP / ASR system FAULTY
marczak odpowiedział(a) na zimnica4666 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
hmmnm a może być to spowodowane źle ustawioną zbieżnością ? Dodano: 01 lut 2015 - 14:29 Clip pokazuje następujący błąd: -
Witam, Mam pewien problem, wymieniłem dzisiaj drążek kierowniczy i wyskoczył komunikat ESP / ASR system fault. Przeczytałem, że prawdopodobnie trzeba ustawić kąt 0 za pomocą CLIPA. Mógłby mi ktoś pomóc to ustawić ?? Dodam, że posiadam Clipa. -
Dzień dobry, Pojawiły się kolejne problemy, postanowiłem zrobić to na czuja lecz zbytnio nie mam jak się tam dostać. Kolejna sprawa, albo ja jestem ślepy i nie widzę albo mam tylko jeden taki czujnik. Zrobiłem kilka fotek, są one mało wyraźne lecz może coś poradzicie. Próbowałem zdjąć osłonę skrzyni biegów, lecz zbytnio nie chce zejść, a na siłę boje się że coś urwę. Było by więcej miejsca, gdyby tego nie było: Dodano: 13 lis 2014 - 22:55 Dzisiaj podpiąłem pod Clipa. Oto błędy. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje. Dodano: 17 lis 2014 - 22:47 Znajomy mi polecił abym zrobił przyuczenie hamulca. Tak właśnie zrobiłem, udało się wyeliminować jeden błąd, pozostał jeszcze jeden DF 045 - "Czujnik zaciągnięcia dodatkowego". Jakieś pomysły jak to rozwiązać ?
Scenic II phII Sterowanie radiem
Kostki przejrzałem i to nie to :( -
marczak odpowiedział(a) na marczak temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Ok poszło wszystko na XP. Dzięki za pomoc. -
Tak dokładnie tak robię. -
Dzień dobry, mam problem z instalacją oprogramowania. Problem polega na tym, że po zainstalowaniu nie chce doinstalować 4 sterowników jcea can, iso. Niby Clip działa. Jednak scantool daje błąd, że nie może się połączyć. Wszystko zainstalowane na win xp. Clip z chin wersja v140. Proszę o pomoc. Dodano: 11 lis 2014 - 21:31 Dodam, że sonda jest wykrywana. I czyta urządzenie.
a gdzie te kostki się znajdują ? -
Dzień dobry, Mam dziwny problem dotyczący sterowania radiem przy kierownicy w moim scenicu. Chodzi o to, że raz działa a raz nie. Zachowuje się tak, jak by po uruchomieniu silnika trzeba było parę razy po naciskać na przyciski, żeby dopiero się włączyło, przy dłuższej jeździe działa cały czas, przy krótkiej raz działa a raz w ogóle nie. Co może być problemem ? i jak to naprawić? Z góry dziękuje za pomoc. Dodano: 01 lis 2014 - 01:10 jakieś pomysły ? -
Akumulator mam nowy więc wydaje mi się, że nie w tym tkwi problem. Czym przeczyścić ten czujnik położenia sprzęgła ? i ten potencjometr ?? Odnośnie tego drugiego gdzie to się dokładnie znajduje ? Napisałem jeszcze do jednego z serwisów od francuzów to dostałem taką odpowiedź "Możemy przekodować elektronikę aby nie wyświetlała informacji o awarii gdyż często tak robimy.Koszt 80zł". Czy to rozwiązuje problem? czy jest tylko ucieczką od niego ?
