bzyk66
65 -
-4 KiepskiSamochód
Grand Scenic ll
2.0 DCI 150 KM
180000
Scenic II phI Zgrzytanie
bzyk66 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam.Pojawily sie jakies zgrzytania w lewym przodzie.Zwlaszcza je slychac na progach zwalniajacych.Co moze byc przyczyna? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Pawel Dodano: 28 lut 2016 - 13:38 Na bezdotykowej zlalem zawieszenie od spodu woda i bylo cicho do wyschniecia.Wiec chyba jakies zanieczyszczenia lub wina soli. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes -
Scenic II phII Zderzak
bzyk66 odpowiedział(a) na bzyk66 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dzięki. Spróbuję jak radzisz. -
Super rada.Maja w kompletach-950 zl. -
Witam.Poradzcie gdzie znajde nakladke na zderzak prawy przod do scenica 2 lift.Przejrzalem juz wszystkie mozliwe portale takie jak allegro itp.Bede wdzieczny. -
Scenic II phII Huczenie
bzyk66 odpowiedział(a) na bzyk66 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Wymieniłem opony z przodu na zimowe i dalej to samo. Huczenie jest słyszalne jakby ze środka auta, nie typowo z przodu. Dodano: 22 lut 2015 - 01:37 Czy to moze byc lozysko polosi? -
Na trasie 6.2 l. W mieście pali 7.4 l. Jest różnica.
Może głupie pytanie, ale na wskażnikach wskaźnikach po kilkukrotnym naciśnięciu jest PALIWO. Nie wiem co oznacza, bo np. przy pełnym baku pisze PALIWO 4.0 l. Wyjaśni mi ktoś?
Jaki program do obsługi OBD 2
bzyk66 odpowiedział(a) na locutus temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Ja mam Car Doctor i wystarcza. -
Megane II phI Check injection - Irytujący problem
bzyk66 odpowiedział(a) na Rafii temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
U mnie było podobnie.Powodem było brak masy lub styku masy w ukł. zasilania i słaby akumulator. -
Mam Grand Scenica II 2.0 DCI 150 KM. Jest moc i wygoda. Rozrząd na łańcuchu, więc spokój. Spalanie 7.5 l. Polecam.
Megane II phII Diagnostyka OBD2
bzyk66 odpowiedział(a) na savo123 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Ten błąd to czujnik temperatury. Wymiana 50 zł. -
Laguna II Prośba o opinię na temat samochodu z ogłoszenia
bzyk66 odpowiedział(a) na mpp08 temat w Zakup - Laguna
Kolego, rzucasz się na bardzo awaryjne auto. Poczytaj w necie opinie, to ci przejdzie... -
Mam Grand Scenica II 2008 r. 2.0 DCI 150 KM. Polecam ten silnik. Jest moc i spokój z rozrządem - łańcuch.
Megane II phI Problem z odpalaniem na zimnym silniku
bzyk66 odpowiedział(a) na neosiek82 temat w 1.5 diesel
Nie mam tych kodów błędów, szukałem,ale myślę, że to świece.Jedż na kompa i za 50 zł. będziesz miał pewność. -
Opisywałem ten problem we wcześniejszych postach.Po wyczerpującej walce z komunikatem, udałem się do Serwisu i JEST! Po dwóch dniach szukania, okazało się, że w układzie zasilania, gdzieś nie było masy. Oczyszczono styki masy w całym układzie i autko śmiga - koszt 270 zł. Aha,co do spalania-Miałem uszkodzony czujnik temperatury silnika, który dawał odczyt do komputera o -50 st.C, dlatego palił jak smok.Wymiana 50 zł. i jest OK. Skoro już masz jeden temat o tym samym po co zakładasz kolejny? I kolejny itd... Pomimo, że wszystko dotyczy tego samego problemu. Co do Twoich wypowiedzi(postów)cały czas są zastrzeżenia, na które nie zwracasz najmniejszej uwagi. Jeżeli nadal będziesz tak postępował dostaniesz zakaz pisania postów i na tym się skończy. P_r_z_e_m_o
