stanex
10 -
Megane
1,6 16V DO16917
220000
stanex obserwuje zawartość Ciężko pali i gaśnie na wolnych obrotach , Brak ogrzewania nawiewu pomocy , szumy kompresora klimatyzacji i 1 inny
Ogólne Brak ogrzewania nawiewu pomocy
stanex odpowiedział(a) na Santi1995 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Być może,że jest taka sytuacja jak w moim Megi.,nawiewy nie działały wcale. Czytałem różne porady,ale rozpocząłem od odkręcenia podszybia i dokładnego wyczyszczenia,udrożnienia odpływów /zablokowanych/ wody. Przemyj wężem z wodą. Następnie wymieniłem filtr kabinowy. Pomimo braku błędu na wyświetlaczu samochodu podłączyłem tester, okazało się że wyskoczyły 2 błędy. Po skasowaniu wszystko działa ok. -
Cewki podstawiałem i zamieniałem, jednak jest bez zmian. Zastanawiam się tylko dlaczego świece 1,2 są bardziej zakopcone
Jak przygazuję to nie bardzo słychać nierówne obroty i szarpanie. Wszystkie negatywne objawy występują tylko na luzie.
Posiadam Renault Megane 3 -1,6-/2010r/,gaz. Od jakiegoś czasu po zapaleniu samochodu na wolnych obrotach, samochód szarpie i głośno chodzi, zarówno na gazie jak i na benzynie. Po włączeniu biegu i zwiększeniu obrotów wszystko ok. Po zatrzymaniu sam. i włączeniu na luz znowu to samo. Sprawdzane: filtry, przepustnica, silnik krokowy, świece, cewki i dalej to samo. Jedynym niepokojącym objawem było to, że świece pierwsza i druga były więcej okopcone niż 3 i 4. Świece wymieniłem. Nic nie pomogło. Nie wiem, jaka może być przyczyna szarpania. Proszę o pomoc.
Megane III phI Ciężko pali i gaśnie na wolnych obrotach
stanex odpowiedział(a) na stanex temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Dziękuję za odpowiedzi. Sprawa rozwiązana: przemyta przepustnica oraz lewe powietrze przy oringu - w silniku krokowym. Teraz działa dobrze. -
Sprawdzał komp.-błędów brak. Czyszczona przepustnica. Sprawdzany katalizator. Wszystko bez efektu.
