97 -
1600
180
Scenic I phII Pobór prądu na postoju
kokoko81 odpowiedział(a) na k_witczak temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Okazało się że rozrusznik popsuty i akumulator też do bani. Dziś odbieram auto od mechanika ;-) -
My odłączyliśmy radio i napięcie na akumulatorze nie spada, jest teraz ponad 14A ale i tak nie chce zapalić, tak jakby rozrusznik. Rozrusznika nie udało się Mariuszowi odkręcić bo dostęp jest do niego fatalny. Dziś auto zostanie oddane do mechanika :-| -
Witam. Mam podobny problem. Akumulator rozładowuje mi się na postoju. Wyszłam z pracy, wsiadam do auta, odpalam a on zdechł, tylko jakieś pstrykanie słychac. Na popych tez nie chciał ruszyc, wiec podłączyłam go przewodami z innym autem no i udało się. W domu naładowałam drugi akumulator i wieczorem go włożyliśmy do auta, a auto nadal nic, nie chciało odpalic. Napiecie w akumulatorze wynosiło 11 A. Na drugi dzień rano przychodzimy i sprawdzamy no i okazało się że napięcie wynosi 6A. Dodam że nie mam żadnego czarodziejskiego odciecia zaplonu, ani alarmu. Teoretycznie powinien dzialac w nocy tylko immobilizer. Wczoraj wieczorem naladowalismy akumulator, wlozylismy do auta i mial ponad 14A i nadal nie chcial odpalic wrrr. Dzis rano patrzymy, a napiecie z aku nie spadlo no i teraz moj Mariuszek wyjmuje rozrusznik zeby sprawdzic szczotki. Moze macie jakis pomysl co nalezy jeszcze sprawdzic? Skoro to bylby rozrusznik, to dlaczego po podlaczeniu przewodami z innym autem za kazdym razem odpalal? :-/ Pozdrawiam Was serdecznie. -
Witam. W nocy włamali mi się do auta i grzebali w stacyjce (prawdopodobnie coś włożyli i się złamało w środku). Potrzebuję zawieśc stacyjkę do specjalisty, ale po odkręceniu wszystkiego tam coś jeszcze trzyma, chyba jakiś zaczep czy coś takiego. Jak wyjąć stacyjkę??? Help :roll: [problem rozwiązany :) , temat zamykam i wygaszam DrNO]
Mam pytanko. Czy od pękniętego kolektora wydechu mogła mi wyjśc zwiększona o 100% emisja spalin?? Z góry dzięki za odpowiedź.
Scenic I phI ciagle leci cieple powietrze
kokoko81 odpowiedział(a) na logolo temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Wiesz, ja po mieście 100km/h to rzadko teraz jeźdzę bo Łódź jest zakorkowana, więc jak jadę przez minutę z tą prędkością to raczej nie zdąrzę zwrócić uwagi, a ciepłe powietrze czułam też dziś a wcale upalnie na dworzu nie było, na zewnątrz było chłodniej niż w aucie. -
Hmmm, tyle że ja nie mam klimy ;-) -
Ja mam podobny problem, w aucie cieplej niż na dworzu, grzeje tak jakbym włączyła ogrzewanie i ustawiła żeby powietrze leciało na nogi. Oczywiście nie włączam ogrzewania latem i nawiewu też nie włączałam, więc nie wiem skąd to ciepłe powietrze. Nie wiem czy wcześniej nie zwróciłam na to uwagi, ale jak były takie upały to auto mnie chciało ugotować bo leciało bardzo ciepłe powietrze he he. Dziś było chłodno, a ja wyraźnie czułam ogrzewanie od dołu. -
To ciesz się że wogóle masz kontrolkę poziomu paliwa, bo ja niestety nie mam wcale he he :)
Witam mam pytanko, na które słyszałam bardzo różne odpowiedzi-może Wy mi pomożecie: czym się różni silnik 1,6 8V od silnika 1,6e 8V?? Przymierzam się do kupna silnika i ktoś mi powiedział że to jest to samo i że niezależnie od rocznika Meganki silniki 8V są takie same. Dziwne, bo przez 12 lat produkują takie same silniki??
Nie wiem gdzie jest ta linka, z resztą spojrzę sobie na nią i co ? he he Ja umiem tankować benzynę, umiem wycieraczki uruchomić itp :->
no nie strasz mnie wrrrr
Szukałam tego tematu na forum, ale nie znalazłam więc piszę jako nowy. Dziś jadąc dodałam gazu i poczułam jakby jakaś pręzyna sgrzytła w pedale i to był taki głośny zgrzyt i auto osłabło na chwile. Po jakiś dwóch sekundach wszystko wróciło do normy. Co to mogło być? Strasznie się wystraszyłam :-(
A dlaczego gaz strzela jak już zbliża sie rezerwa?
Megane I phII Stuka, puka...
kokoko81 odpowiedział(a) na yaneq temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam. Ja też mam problem ze stukaniem. Zaglądaliśmy pod auto, no więc (opiszę to jak kobitka może opisać) koniec tłumika stuka mi o tylnią blachę samochodu i stuka nie tylko na dziurach, ale praktycznie cały czas. Mój Mariusz gdzieś tam zamontował kawałek zwykłego węża od wody, ale nadal stuka. Czy właśnie przy końcu tłumika powinny być te gumy o których piszecie? Chciałabym spojrzeć czy je mam, ale nie wiem gdzie szukać.
