luka_swiety
6 -
Megane II CC
2.0
130000
Mam nadzieję, że ktoś mi coś doradzi. Po zimie próbowałem, rozłożyć dach, ale otwierał się jakby trochę na raty. 2-3 razy stanął w miejscu przy składaniu do bagażnika i składa się do momentu złożenia w bagażniku, ale osłona oraz sama klapa bagażnika nie reagują. Oczywiście serwis i Roof Mechanism Fault. Wymieniłem płyn w pompie od mechanizmu dachu, sprawdziłem bezpieczniki, kostki przy pompie i nic. Dach składam w trybie awaryjnym (przyciskami) i bez problemu. dla potomnych: przeczyściłem kostki przy ryglach (tych przy przedniej szybie) i wszystko działa jak nowe :)
Megane II phII wymiana tylnej belki
luka_swiety odpowiedział(a) na enzo12 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Od jakiegoś czasu borykam się z ściąganiem w lewo. Na zimowych oponach delikatnie ścinało mi zewnętrzne krawędzie (przód). Po kupnie nowych felg + nowe opony letnie pojechałem na ustawienie zbieżności. Okazało się, że zbieżność była zła, lecz od tego czasu zaczęło mi auto ściągać na lewo. Poprawiali mi zbieżność, problem nadal pozostawał. Pojechałem do innego serwisu na kolejne ustawienie zbieżności + wyzerowanie kąta od wspomagania kierownicy. Zbieżność + kąt od wspomagania była jednak w porządku. Podczas jazdy nie słychać stuków. Próbowałem nawet założyć stare koła na zimówkach, ale również ściąga w lewo. Auto miało małą przygodę w stłuczce, zanim je kupiłem (lewy przód). Dzisiaj udałem się na geometrię. Podgląd jak w załączniku. Jest problem z lewym kołem (tył). Mechanik zasugerował mi wymianę tylnej pół ośki (ale w Megane II CC z tyłu jest belka) i stabilizatora (przód). Wymieniać jednak belkę? Tuleje belki? Stabilizator? Będę wdzięczny za komentarze oraz pomoc. Auto Megane CC, 2.0 benzyna 2004r. -
Megane II phI Dziwny dźwięk z okolic podszybia (wideo)
luka_swiety odpowiedział(a) na luka_swiety temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
też myślałem nad łożyskiem. przepustnicę lub odmę silnika w tej sytuacji brać pod uwagę? -
Przy wyłączonym i włączonym ten sam problem. Ten dźwięk pojawia się zawsze bez znaczenia na nawiew. -
luka_swiety opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
2.0 benzyna Irytujący dźwięk z okolic podszybia. Po odpaleniu pojawia się dziwny dźwięk, który prawdopodobnie pochodzi z okolic podszybia. Bez znaczenia, na zimnym, czy ciepłym silniku. Problem mam od samego początku. Może ktoś ma jakiś pomysł, albo spotkał się z czymś takim w renault? link do wideo
