laser15
18 -
Megane II ph2
1,6
220
Witam, czy zawory w silniku 1.6 16V są regulowane ręcznie czy hydraulicznie?
Witam, po dokładnej analizie (dwukrotnym napełnieniu układu klimatyzacji czynnikiem z barwnikiem) okazało się że sprężarka klimatyzacji jest nieszczelna (podobno nie jest to jakaś duża nieszczelność, ale czynnik schodzi w ciągu 1,5 miesiąca). Tutaj rodzi się pytanie, co dalej? Regeneracja starej? Kupno używanej ? Nowa z ceną 1 000 zł raczej nie wchodzi w grę. Proszę o porady. Megane II PH II 1,6 B
Czy można takim samochodem pokonać trasę +- 100 km? Mój objaw jest identyczny jak w załączonym filmie (tylko rzadziej odpala poprawnie): Czy to może być spowodowane zabrudzoną przepustnicą? Pozdrawiam!
Megane II phII Megane w 1.6 16v Przygasa na zimnym silniku i gaśnie
laser15 odpowiedział(a) na Kucharzyk86 temat w 1.6 benz.
Zajrzyj tu ;) -
Witam mam podobny problem: Po zapaleniu auto natychmiast gaśnie (chyba że trzymam obroty pedałem), ale silnik wtedy i tak nie pracuje równo. Od czasu do czasu "telepie" jakby nie dostawał benzyny. Na komputerze pojawił się komunikat:"ABGASSYTEM UBERPRUFEN". Na wtyczce od elektrozaworu nie ma oleju (niestety z braku narzędzi nie udało mi się wyjąć czujnika). Po odłączeniu wtyczki samochód natychmiast gaśnie. Czy to może być elektrozawór?
Megane II phII 1,6 gaśnie na zimno, nie trzyma obrotów
laser15 odpowiedział(a) na skaramanga temat w 1.6 benz.
Witam, Mój problem jest bardzo podobny do tutaj opisanych (Megane II ph II 1,6 benzyna): Dzisiaj jeździłem samochodem rano i wszystko było ok. Około godz. 16 wyruszyłem w dłuższą trasę. Samochód zapalił, ruszył wszystko wydało się sprawne, niestety do czasu. Po ok 3 min jazdy, dojeżdżając do któregoś z kolei skrzyżowania zgasł. Każda z kilku prób odpalenia kończyła się tak samo: samochód zapalał, ale obroty natychmiast spadały do 0 i gasł. Dopiero jak potrzymałem obroty pedałem to nie zgasł. Wróciłem do domu i okazało się, że wszystko jest już ok. Żadnych błędów itd. Samochód pali idealnie, więc wyruszyłem w trasę. Po ok godzinie jazdy pojawił mi się komunikat: "ABGASSYSTEM UBERPRUFEN". W czym może tkwić problem? -
Poczekałem i się doczekałem ... Klima na początku chłodziła bardzo ładnie, z czasem coraz gorzej, a teraz padła i nie ma żadnej różnicy w temperaturze powietrza z nawiewów. Sprężarka się uruchamia, ale słychać przy tym nieprzyjemny świst. Czym to może być spowodowane? Brakiem czynnika, czy raczej może konającą sprężarką?
Megane II phII Rok szyb
laser15 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, mam megane II ph II z końcówki grudnia 2006r. Kilka szyb jest z 2007r, czy to znaczy, że były wymieniane? Pozdrawiam. -
Witam, miałem następujący problem z moją klimatyzacją, mianowicie w ogóle nie działała, pojechałem do warsztatu i okazało się, że nie było nic, ani grama czynnika chłodzącego! Mechanicy postanowili, że uzupełnią układ jakimś środkiem, aby sprawdzić jak wielka jest dziura i okazało się, że układ trzyma ciśnienie. Uzupełnili więc klimatyzację czynnikiem z barwnikiem i kazali wrócić za tydzień w celu sprawdzenia czy jest dziura. Klima po uzupełnieniu działa wyśmienicie, chłodzi do 2 stopni. Niestety nie mam jak podjechać do warsztatu, a klimatyzacja działa cały czas sprawnie. Moje pytanie brzmi: Jeżeli dziura byłaby mała, to po jakim czasie mogą być widoczne jej skutki?
Witam, dzisiaj zauważyłem mały wyciek z okolicy przedniego koła od strony pasażera, od wewnętrznej strony. Auto stoi na parkingu już tydz więc na asfalcie zrobiła się mała czarna plamka. Stan wszystkich płynów w normie, czy jest się czego obawiać? Płyn jest ciemnego koloru. Czy jest się czym przejmować?
