andref7
4 -
Megane III Hatchback 2008
1.5 DCI
140000
Megane III phI Problem z wrzuceniem wstecznego biegu
andref7 odpowiedział(a) na andref7 temat w 1.5 diesel
Break locka nie mam, więc musi to być coś innego. Czy ktoś jeszcze miał taki problem? Dodano: 10 sie 2016 - 15:45 Ok sprawa się rozwiązała. Okazało się że wsteczny bieg blokowały połamane plastiki które kiedyś powstały w wyniku stłuczki. Podczas wibracji wpadły w wodziki i tak zablokowały skrzynię :) Dzięki za odpowiedzi w temacie. -
andref7 obserwuje zawartość Problem z wrzuceniem wstecznego biegu
Dzięki za odpowiedź sprawdzę to. A to jest fabryczne rozwiązanie w tych samochodach? Jeśli tak to czy kluczyk z karty zadziała? W jakim miejscu znajduje się BearLock? -
Cześć wszystkim, Mam problem z wrzuceniem wstecznego biegu, pokrótce opiszę jak to się stało. Wsteczny bieg bez problemu działał rano i gdy wieczorem chciałem wracać wsteczny bieg odmówił współpracy. Przy podnoszeniu zawleczki kieruję drążek w lewo i do góry nie chce iść nawet na milimetr, totalnie się zblokowała. Próbowałem robić to na wyłączonym jak i włączonym silniku. Na sprzęgle i bez. Dodając gazu i próbując wrzucić. Niestety bez powodzenia. Samochód to Renault Megane III 1.5 DCI 105 KM 2008 Hatchback, przejechane 120k km. Skrzynia jest 6 biegowa, 1-6 działają bez problemu, żadnych zgrzytów, dziwnych luzów. Czy ktoś z Was spotkał się z tego typu problemem? Czeka mnie wymiana skrzyni czy może to jakaś pierdoła? We wtorek oddaje do mechanika ale może ktoś mnie nakieruje a tym samym przekaże te sugestie mechanikowi. Z góry dzięki. Dzięki Andrzej.
