szczepan997
38 -
Megane II ph II
2.0T
220
Megane II phII Wygłuszenie drzwi pod audio
szczepan997 opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Cześć, mam zamiar wygłuszyc drzwi w m2 5d zeby lepiej grało fabryczne audio, mam cabasse i brakuje basu... Zamawiam maty stp aero, piankę 10mm i blachy Alu- zeby zakleić te wielkie otwory w drzwiach. Tylko tutaj jest problem, głośnik mocowany jest do tapicerki, a za głośnikiem jest ogromna dziura, przez co będzie problem ze szczelną komorą. Czy ktoś z was ma na to jakiś patent? Oczywiście bez wiercenia w drzwiach -
szczepan997 obserwuje zawartość Głośne hamulce z tyłu po wymianie tarcz i klocków
Cześć. Zmieniałem w megance tarcze i klocki z tyłu, ale strasznie mocno słychać szuranie takie podobne jakby się klocki kończyły, przy hamowaniu, nawet delikatnym. Już zrobiłem na nich 600km i nic się nie poprawia. Jarzma czyste, tłoczek wkręcony przy wymianie, ręczny odbija normalnie, odpowietrzone 2 razy, płyn hamulcowy ma pół roku. Tarcza OE nawiercane brembo 8200443579 Klocki OE renault 440602466r - ferodo 139(124) Obstawiam, że te klocki może są takie słabe i głośne, mam jeszcze stare klocki trw na których nie było takiego problemu, czy nic się nie stanie z nowymi tarczami jak włożę te stare klocki na parę kilometrów żeby przetestować czy to faktycznie to jest problemem?
Megane II phII Przestał działać wentylator i rozrusznik
szczepan997 odpowiedział(a) na szczepan997 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Pod skrzynka upc mam te bezpieczniki ze zdjęcia. Wszystkie są całe. Ten na dole 40A odpowiada za wentylator. To jest Rs wiec moze jeszcze inaczej. Psiknąłem preparatem na styki we wszystkie kostki UPC, wyczyściłem papierem ściernym styki tam gdzie wchodzi + z aku (widoczne na zdj wyżej) i wyczyściłem masę na lewej podłużnicy. Po złożeniu wszystkiego samochód odpala idealnie, wentylator też chyba działa, ale to sprawdzę w ciągu dnia jak będzie ciepło. Więc albo te czynności wyżej pomogły, albo jak ktoś wyżej pisał gdzieś przetarty jest przewód i akurat dobrze się ułożył, czas pokaże. Na ten moment dziękuję wszystkim za pomoc. -
Ok, poczyszczę te styki, ogólnie czujnik temperatury wg mnie jest ok, bo na apce elm327 sprawdzałem potem temperaturę to normalnie wskazywało 90-100st w czasie jazdy, jak trochę postał to 80..60..50 itd. Schemat mam, z czujnika tempertaury wody sygnał idzie do komputera wtrysku i jeden przewód idzie do UPC jako "+ Układu wtrysku > Przekaźnik zabezpieczenia ". Twoim zdaniem warto te moje upc oddawac do firmy, która posprawdza te przekaźniki na płytce za kilkadziesiąt złotych? Bo chyba samym multimetrem w domu tego nie sprawdzę -
Odpływy regularnie czyszczę więc są drożne. Wyjąłem bezpieczniki pod maską - wszystkie są całe, nigdzie śladów wody - suchutko. W te deszcze ostatnio mało i tak jeździłem, samochód głównie stał w garażu. Czy można gdzieś bezpiecznie podać prąd na wentylator tu przy bezpiecznikach żeby sprawdzić czy działa? Bo pod maską jest strasznie ciasno (2.0T) EDIT: Podłączyłem na krótko wentylator na szybki bieg, plus dałem na wypięta wtyczkę z tego modułu z bezpiecznikami pod maską na kabel który idzie bezpośrednio do wentylatora. Wentylator działa elegancko, ale jednak podczas postoju go nie włącza.. -
szczepan997 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witajcie. Dzisiaj podczas jazdy w korku nagle przestał działać wentylator chłodnicy przez co temperatura na jakieś 5min wzrosła prawie pod te gęsto rozmieszczone kreski na wskaźniku (nie wiem ile to stopni) potem poprzez jazdę zbiła się do 90 stanąłem na parkingu i po chwili go zgasiłem żeby ochłonął. I już nie odpala, po naciśnięciu START dzieje się tak jakbym włączał sam zapłon bez próby rozruchu (rozrusznika nie słychać wcale). Akumulator sprawny, z pychu odpalił bez problemu tylko nadal się grzeje przez brak wentylatora na postoju. Bezpiecznik 40A pod maską od wentylatora cały. Bezpośrednio na rozruszniku sprawdzałem napięcie to stały + z aku jest. Gdzie mogę szukać przyczyny problemów? -
Megane II phII Po wymianie radia nic nie działa
szczepan997 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mam radio Cabasse czyli amplituner jest w bagażniku a z przodu zmieniarka na 6CD. Z racji tego, że było podejrzenie, że koncówka mocy jest zajechana w moim bo głośniki słabo grały, kupiłem drugie identyczne radio na podmiane. Po podłączeniu nowego radia, po kliknięciu włącznika słychać tylko pik i cisza, wyświetlacz też jest czarny. Mówię ok, może jest zepsute radio więc włoże moje stare. Po ponownej zamianie jest dokładnie to samo. Oba radia to: RENRAT 121-52. Bezpieczniki w kabinie i pod maską wszystkie sprawne. Do radia w bagażniku dochodzi stały + i + po zapłonie. Po zapaleniu świateł np. pozycyjnych, radio się podświetla a na wyświetlaczu jest tylko godzina i temperatura (tak jakby było wyłączone radio). Cokolwiek klikam na radiu to jest dźwięk erroru. Co mogło się narobić? -
Megane II phII Radio Cabasse gra słabiej niż Tuner List
Mam pytanie/problem z radiem Cabasse Auditorium 6CD 4x40W w megane ii ph ii - całość gra ogólnie dosyć płytko bez basu. Tak się składa, że w drugiej megance 2 mam podstawowe radio tuner list 4x15W i tam sprawdzałem na tej samej piosence, gra lepiej, niskie tony są aż się boczki trzęsą. Głośniki w obu są seryjne nic nie modyfikowane. Ustawieniami już się bawiłem, mam mniej więcej takie: Tuner list: niskie: +6 wysokie: +1 Cabasse: niskie: +9 wysokie: 0 I mimo ustawionych niskich właśnie na max czyli +9 grają słabiej mimo o wiele większej mocy i teoretycznie lepszych głośników. W cabasse amplituner jest w bagażniku i mam taki numer: 8200205833TW787 - czy taki powinien być przy cabasse czy może ktoś wrzucił tam od jakiejś gorszej wersji? Jeszcze napiszę bo być może ma to znaczenie, ktoś dołożył sobie 2 głośniki w półkę i wpiął się w przewody od tylnych głośników (nie przeciął ich tylko odizolował i owinął wokół.) Pomimo odpięcia tych głośników nadal jest źle. Czy mogły one uszkodzić amplituner? -
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z pedałem sprzęgła. Przy samym dole, w sensie jak jest wciśnięty do końca, to czasami przy puszczaniu czuć taki brak płynności odbijania, plus do tego wtedy skrzypi. Ciężko wtedy płynnie ruszyć, bo ciężko to wyczuć. Nie jest to przy każdej jeździe, czasami się to pojawia jak jadę autostradą, a czasami podczas zwykłej jazdy po mieście i nawet potrafi się pojawić na 5 min i potem już normalnie. Komplet sprzęgła był zmieniany jakieś 50k km temu firmy LUK, a to co opisuje występuje od ok. 5000km. 1.6 16v + lpg
Megane II phI Wyjąca skrzynia
Czesc. Od pewnego czasu z kazdym dniem coraz bardziej slychac w zakresie 2-3k obrotow taki szum/wycie skrzyni, najmocniej na 2 i 3 ale teraz juz zaczyna wyć też 5 bieg. Zajrzalem pod samochod, faktycznie, skrzynia zapocona glownie od dolu na laczeniu i od strony tego czarnego dekielka z boku. Wydaje mi sie ze cieknie z okolic wybieraka skrzyni. Chciałem w zwiazku z tym dolac oleju do skrzyni bo mysle ze pewnie ubyło, wiec odkrecam korek, a tam stan oleju jak najbardziej w porządku (wylewa sie delikatnie przez otwór) Moze ktos ma pomysl o co chodzi z tym wyciem biegow skoro stan oleju ma w normie? Sama z siebie by sie posypała tak nagle? Olej w niej był zmieniany jakieś 30k km temu, biegi wchodzą idealnie. -
Od jakiegoś czasu po jeździe i po zgaszeniu silnika po około 2 minutach włącza się wentylator na myślę że ok. 3min. Robi się tak zarówno przy 30 stopniach powietrza jak i nawet przy 18 tak jak dziś. Wskazówka temperatury na zegarach pokazuje dobrą temperature, normalnie też się zagrzewa. Czy to jest normalne? Silnik 1.6 16v + LPG Klimatyzacja ręczna, wyłączona. Odpalony sam nawiew na 1 biegu.
