michal.wr
7 -
Megane III
1.9 dci
210000
Megane III phI na jakich stacjach tankujecie swoje diesle
michal.wr odpowiedział(a) na kowalikd temat w Offtopic / Fun
Aktualnie tankuję na Statoil z uwagi na najlepsze paliwo jakościowo w mieście. Należy pamiętać, że właściwe paliwo ma również wpływ na żywotność filtra cząstek stałych i małe stacje, nie firmowe należy omijać. Ponadto nie są polecane stacje benzynowe na których tankuje się przejazdem np przy głównych trasach gdyż mają oni pojęcie, że zatankujesz tam raz i już możesz nie wrócić dlatego niekoniecznie muszą dbać o jakość paliwa. Polecam sprawdzać badania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, którzy co jakiś czas badają jakości paliw a wyniki z przeprowadzonych badań są dostępne u nich na stronie. -
Megane II phII Sporadyczny niebieski dym 1.9 DCI
michal.wr odpowiedział(a) na chelchow temat w 1.9 diesel
Nie ma co za dużo pisać. W tamtym wątku jest opisane jak prawidłowo użytkować filtr cząstek stałych. Wg. mechanika przyczyną stopienia się filtra w środku było najprawdopodobniej zalanie niewłaściwego oleju silnikowy lub złej jakości paliwa. Niestety te elementy choć błahe okazują się bardzo ważne dla prawidłowego działania filtra cząstek. Ponadto u mnie do takiego stanu filtra przyczyniły się też krótkie trasy miejskie. Warto dodać, że w późniejszym okresie filtr miał problem z wypaleniem się nawet "na trasie"- czerwona kontrolka "stop" i podświetlony napis na czerwono "ryzyko awarii silnika" natomiast nigdy nie włączył się w aucie tryb awaryjny i spokojnie mogłem dojechać do celu. Na komputerze błąd wskazywał na zapchany filtr cząstek stałych bądź też pełny filtr cząstek stałych. -
Na początku posta chciałbym zacząć od dobrej wiadomości, gdyż mojej MEGI III już nic nie dolega i na tym pozytywne wieści się kończą. Skończyło się niestety tak jak u kolegi wyżej czyli wypalonym w środku filtrem cząstek stałych co powodowało, że komputer cały czas go widział jako pełny i chciał go cały czas wypalać (stąd to zadymienie). Niestety nie szło inaczej tego sprawdzić jak tylko go wyciąć z układu i rozciąć obudowę. W takim przypadku filtr nie nadaje się do wypalenia przez specjalistyczną firmę "na piecu" i pozostaje wymiana na nowy (koszt ok. 4 tys. zł) lub usunięcie go mechaniczne i komputerowe (koszt 1200 zł). Na chwilę obecną meganka zyskała na dynamice a i spalanie spadło. Wreszcie mogę spokojnie i bez stresu korzystać z komfortu jazdy jaki ten samochód daje. Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za pomoc w problemie. -
U mnie na diagnostyce nic nie wyszlo poza zbyt wysoka temperatura przed turbo co wskazuje poczatkowo na wtruski lub ktorys z czujnikow albo komputer. Profilaktycznie wymienilem zawor odmy (360 zl w ASO) i dalej bedziemy diagnozowac czyt. podmieniac wtryski, sprawdzac przewody itd. Ponadto od nadmiernego zadymienia zapycha sie filtr czastek stalych... Regulamin pkt. 5.6 -Prezes -
Ok wszystko zrozumiałem. A czy są jakieś objawy uszkodzonej odmy ? czy tam poza zaślepieniem od brudu nic się nie może zepsuć i wystarczy ją profilaktycznie namoczyć i przepłukać benzyną ? Czy jeśli wymienię zawór odmy jakieś elementy układu warto jeszcze wyczyścić ? -
No to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Jaką rolę pełni zawór odmy bo nie mogę nic na ten temat znaleźć ? Czy to normalne że odma przepuszcza niewielkie ilości oleju wraz ze spalinami z silnika które idą do zaworu odmy ? Czy ten zawór jest ostatnim urządzeniem żeby zatrzymać olej aby nie dostał się do układu spalania ? -
Witam serdecznie, niestety ja w swoim Megane III Grandtour 1.9 dci 130KM z 2009 r. również posiadam podobny problem. Od czasu do czasu podczas jazdy miejskiej pojawia się niebieski dym z rury wydechowej który po przejechaniu "trasy" znika na około tydzień. Jeżdżę od mechanika do mechanika i nikt nie potrafi zdiagnozować problemu. Mówią żeby jeździć aż się coś wyraźnie zepsuje a mnie to poprostu niepokoi i nie daje mi spokoju i relaksu podczas jazdy samochodem. Nadmieniam iż auto posiada filtr cząstek stałych a dymienie na "trasie" nie występuje. Ponadto nie ma żadnych innych objawów takich jak np. spadek mocy, nierówna praca silnika, świst turbiny itd. Miałem również sprawdzane turbo- brak luzów. Bardzo proszę kolegów o jakieś nakierowanie mogące przyczynić się rozwiązaniu problemu. CO najważniejsze problem występuje na rozgrzanym silniku. Przy odpaleniu żadnego dymu lub niepokojącego zapachu spalin.
