Światła mijania duży problem
zukos
Miałem na H4 i nie widziałem, że żarzą się drogowe z mijania. Dopiero po podmiance na dwukomorowe widzę co się dzieje.
Rozumiem że i mijania i postojowe świecą po kluczyku.
Dokładnie tak.
A bez kluczyka po przekręceniu manetki świecą?
Świecą normalnie, najpierw postojówy, potem mijania.
Ściągałeś obudowę przy kierownicy czy tam nie ma jakiś niespodzianek. Czyli teraz masz takie reflektory jak w coupe. Tylko że przy takich lampach po włączeniu drogowych, mijania powinny też świecić. Nie wiem czy wiesz że niektóre auta miały już przygotowaną instalacje pod takie podwójne lampy. W kabinie była zaślepka zamiast jednego bezpiecznika nr 45, po włożeniu w to miejsce bezpiecznika mijania nie gasły po załączeniu drogowych.
Edytowane przez elwik1984
Ściągałem obudowę, nawet podmieniłem manetkę, bo myślałem, że to ona pełni funkcję "automatu świateł". Wszystko tam jest w oryginale. Dla zachowania ładu w oświetleniu nie wkładałem tego bezpiecznika, aby długie świeciły same- i niestety wtedy zauważyłem, że przy długich krótkie się żarzą. No kabaret normalnie.
Kurde nie przyszło mi to do głowy. :oops: Zajmę się tymi bezpiecznikami i rozbiorę BSI. Oby w weekend była pogoda na robotę. Jeszcze zauważyłem, że jak wypnę całkowicie kostkę z manetki, to po kluczyku i tak zaświecają się krótkie...
Dziękuję za sugestię elwik1984, będę ostro działał i dam znać. <piwko>
Dodam jeszcze, że jak migam długimi, to z długimi zapala się jeszcze prawa mijania. Natomiast jak załączę długie na stałe, to światła mijania się tylko żarzą. No kabaret naprawdę, aż wstyd pisać, że takie rzeczy się przy aucie dzieją... :bash:
Przyznam się szczerze i bez bicia, że kupiłem je już z zarobionymi wtyczkami. Podpinam wtyk "ala" żarówkę, we wtyk H4. Mimo wszystko na kablach auta po odpięciu lamp pojawia się + na mijania i delikatny żarzący na długich. Daje to do myślenia, że jednak w instalacji są cuda niewidy.
Może to zabrzmi średnio, ale dziękuję kolego elwik1984, że mi pomagasz. Do tej pory, gdzie nie opisałem problem, to tematy się urywały... <piwko>
Dodano: 18 cze 2015 - 18:19
Aaaaa sprawdzałem na kostkach w skrzynce przy silniku i prąd jest na tych samych kablach co przy lampie. Czyli już jasne-BSI załatwione.
Nie jestem pewien ale jeśli odłączyłeś reflektory od instalacji, a dalej masz jakieś małe napięcia na przewodach to wszystko wskazuje na uszkodzone BSI. Przekaźnik jest w BSI, do przeciwmgielnych przednich. Miałem kiedyś megane coupe z 98, i tam tylko cykał przekaźnik przy przeciwmgielnych. Nie zauważyłem cykania na mijania i drogowych, może są sterowane przez tranzystory. To by tłumaczyło te twoje niskie napięcia na instalacji.
Wszystko na to wskazuje. Kwestia działania samego BSI jako automatu świateł, też daje do myślenia. Generalnie po obejrzeniu w jaki sposób podłączony w tym aucie był centralny zamek, domniemywam, że auto kupiłem od niezłego magika bez pojęcia. Teraz muszę "sprzątać po nim". Pewnie BSI walnęło przy przerabianiu na ten automat i teraz takie cuda...
Dobra. Tylko niestety nie teraz bo leje w Poz jak diabli, a garażu się nie dorobiłem... :wacko:
Dodano: 19 cze 2015 - 08:04
Wyjąłem bezpieczniki od długich. Wyjecie 1 dowolnego, bądź obu na raz powoduje zaświecenie się prawego długiego i koniec żarzenia lewego. :petfjf: Dodatkowo zauważyłem cykanie przekaźnika przy przełączaniu z postojówek na krótkie. Więc albo jest za BSI przypięty jakiś dodatkowy przekaźnik, którego nie wyłapałem, albo BSI padło. Tak czy inaczej jutro rozbieram wszystko, biorę BSI na stół i sprawdzam. Bez wymiany raczej się nie obędzie.
Swoje stare reflektory podmień i sprawdź czy sie coś dzieje dziwnego, czyli zamieniasz stare twoje reflektory na Żarówkę H4 zrób to z dwoma reflektorami , czyli demontujesz H7 komplet i montujesz H4 też cały komplet 2szt prawa i lewa , sprawdź wtedy co się dzieje .
Na wypiętych wtykach z obu lamp, w przewodach pojawia się prąd i na mijania i delikatny na drogowych, także to instalacja klękła. Na 1-dno komorowych nie byłem w stanie tego wyłapać... Jedyne co, to leciutko żarzyła się kontrolka od drogowych, ale myślałem, że prześwituje światło z kontrolki mijania. Czeka mnie sprawdzenie kompa w środku. Jestem obłędnie ciekawy co tam jest wymodzone.
