Meganka rzucila palenie ver II phI
Miałem podobną sytuację, tylko że u mnie samochód nie odpalił po 10 minutach postoju. Przyczyna : zwarta cela w aku. Ładować sobie możesz do bólu - oczywiście pięknie się łąduje ale siły brak. Na mierniku też pokazywał jakieś 12,2 V. Ale napięcie powinno się mierzyć przy obciążeniu aku np. włączone wszystkie światła i wtedy pokazywał już tylko 10,2 V.
Według mnie to właśnie zwarte cele. U mnie aku padł 3 dni po gwarancji :evil: .
oto przemawiam do was ja, kfadrat nieomylny. Podpialem aku z hondy do megi, to samo. W hondzie z moim aku pali z miejsca jak szalona. Czyli teoria z aku odpada. Dzwonilem do kumpla i podepnie mnie pod komputer, moze komp jakos zyje i powie co go boli...
Czyli szukamy dalej ;-)
Nie pamiętam jak jest w M II ale ta czerwona dioda to chyba od immobilizera jest. Wniosek z tego, że on nie odpuszcza i blokuje zapłon.
Dziwi mnie tylko to że nic nie działa :-/ :-?
Szukałbym braku "U" gdzieś na przewodach, gdzie zginęło - zaczynając od akumulatora po kabelkach w głąb instalacji. Bezpieczniki, włącznik stukowy.
tadam. Panowie i panie problem rozwiazany. Nie wiem jak, nie wiem o co chodzi ale megance nagle zachcialo sie jezdzic. Dzisiaj chcialem robic kolejna probe z szukaniem pradu i z ciekawosci wkladam karte, troche sie pomeczyla zeby odpalic ale odpalila. Przejechalem pare km, zgasilem i odpalilem bez problemu. Na prawde nie wiem o co chodzi ale dziala. Zaraz w nowym roku jade na komputer i moze cos tam bedzie ciekawego...
