Megane II dCi , zwiekszenie mocy.
rambolipamboli
Siema planuje teraz grac virusa , silnik zdrowiutki (wroclaw-katowice 230/h przebieg 160k)
Mam takie pytania:
jak jest ze sprzeglem ? nie slizga ?
jakie moge napotkac trudnosci jeszcze po zwiekszeniu mocy
planuje zwiekszyc na 150kM/320nm w detech-u w krakowie .
a dzisiaj na allegro znalazlem
http://allegro.pl/item504970038_chip_tunin...ladowanych.html
i cso takiego ? ..
http://allegro.pl/item519238933_program_tu...dci_1_9dci.html
nie bedzie sie slizgac, ale prędzej czy później z pewnością się skończy i trzeba bedzie zainwestowac w nowe;zresztą zapytaj na priv snapa i/lub waldka- z tego co kojarze mają takowe mody u siebie.
tzn co konkretnie? bo sam program da ci prawie 150km :roll:
np. przeguby , intercooler (czy wystarczy seryjny?) czy trzeba bedzie zainwestowac w lepsze hamulce , chodzilo mi tutaj nie o dodatkowe konie tylko co oprocz sprzegla moze mi popsuj humor ; ;-) ;-)
Troszke kolego przesadziłeś,nawet po wgraniu nowego programu na 150ps tyle Ci nie wyciągnie.
Odnośnie sprzęgła,jak będziesz w miare normalnie jeżdził to przeżyje(u mnie 260tkm),pozostałe elementy wymienione przez Ciebie tez dadzą rade.
Podkreślam WSZYSTKO zależy od tego jak będziesz jeżdził.
a chcesz sie zalozyc ? :mrgreen: w 1 dzien jak wracalem z poznania gdzie kupilem auto scigalismy sie z niemka co jechala yaris 1,5 Turbo i strzaleczka dotknela 230 :) teraz nie wiem czy sie odwaze w zimie tyle poleciec ale jak bedzie cieplej zapraszam do krakowa zaprezentuje :)
a przeguby i intercooler na jakie wymieniles ?
rambolipamboli, nic nie wymieniałem,wszystko miałem w serii.Bez przesady,przecież nie robisz megi na 200koników.
a chcesz sie zalozyc ? w 1 dzien jak wracalem z poznania gdzie kupilem auto scigalismy sie z niemka co jechala yaris 1,5 Turbo i strzaleczka dotknela 230
nie będę sie zakładał.W kazdym razie z opowiadania bajek byś nie zarobił na chlebek :mrgreen:
proponuje pomyśleć o wydechu
nie wiem jak w megi 1,9 DCI to wygląda
ale w Naszej lagunie 1,9 DCI po programie powyżej 150 KM i dość ostrej jeździe skończyło się sprzęgło a po wymienia sprzęgła skończyło żywot turbo
jak fachowcy ocenili nie jest przeliczony wydech na taka moc i tłumi turbo,
po uwolnieniu wydechu zaraz za turbo - poszerzenie i lekkie wyprostowanie - problem zniknoł i spalania znów wzrosło ;-)
Jeszcze napisz ile masz fabrycznie kucyków i z ilu chcesz podnieść moc do 150 KM. Podejrzewam, że te rurki o których pisze Ewusiek to kolektor, faktycznie silnik najbardziej się dławi na kolektorze, im bliżej komory silnika jest mocno zagięty tym gorzej bo powstaje zawirowanie spalin. Najlepiej jak kolektor zaraz po wyjściu z silnika ma jak najdłuższy prosty odcinek a zagięcie o jak najmniejszym kącie, wtedy spaliny łatwiej i płynniej usuwane są z silnika. Dalej można też zwiększyć średnice rur na wydechu ale tak żeby spasowały się z tłumikami bo jeśli dasz przy tłumiku zwężkę to cała robota o kant stołu idzie bo tam z kolei zacznie się dławienie. Nie polecam robienia przelotówki na dieslu bo hałas cię zabije a autko nie przejdzie na diagnostyce badania zanieczyszczeń w spalinach. Jeśli o mnie chodzi, to jak chcesz samochód sportowy to kup benzynę i zacznij w niej dłubać, można np. zrobić na soft turbo, a diesla zcipuj i daj mu spokój ;-) no ewentualnie ten wydech.
Ten cały chip tuning, wykonany poprawnie powinien podnieść moc o 15 - 20 % bez potrzeby ingerencji w mechanikę i bez obniżania żywotności fabrycznych elementów, jeśli po takim zabiegu wszystko zaczyna zdychać w autku od IC po turbo to znak, że chip tuning został wykonany nie poprawnie albo autko zostało za wysoko wyśrubowane i limit bezpieczeństwa został mocno przekroczony.
Po chipie pamiętaj żeby częściej zmieniać olej (ja zmieniam co 15 kkm).
Co do twoich prędkości to pożycz od kogoś nawigację i tam pokaże się rzeczywista prędkość. To co pokazują liczniki na końcach zakresu to można między bajki włożyć.
seryjnie ma 120 ostatecznie ma byc okolo 150hp i 350 momentu jade w poniedzialek zobaczymy co to bedzie <ok> Lechu olej wymieniam zawsze co 10 a na jakim oleju jezdzisz ? polecisz cos ?
nie musisz żadnego wyczynowego(sportowego) oleju lac.Jeżeli silnik zdrowy to lej 5W40.
to teraz jak go zawirusujesz będziesz zamykał licznik <ok>
Drżyjcie okoliczne dresy w beemkach ;-)
