Klekotanie
Mil3k6
Wczoraj o godzinie 17 było około -14 stopni ,tak pokazywał mi komp. Po 9 godzinach w pracy zapaliłem Renatke bez problemu ale okazało sie ze pracuje jak stary mercedes beczka klekotała niemiłosierernie czy to normalne ??? dopiero jak dojechałem do domu było troche lepiej oczywiscie po rozgrzaniu było normalnie . Czy wy tez tak macie w swoich 1,9 dci :mrgreen:))
a po co lejecie ten mixol co on dale ??? bo jakos nie moge sobie przypomniec co da mi to w dieslu :):mrgreen::)
[ Dodano: 2009-01-06, 11:21 ]
a moze ktos z was poleci jakis dobry srodek do DCI na zieme aby ropa nie zamarzła i lepiej silnik pracował czyli nie klekotał tak :)))
Klekoczą wtryski ja leje mixol od momentu jak powiedzieli ze mam wtryski do wymiany
jak na razie śmigam już z 40 tys i jest ok żeby ropa nie zamarzała musisz coś kopic
nie bardzo wiem jaki preparat zatrzymuje wytrącanie parafin
[ Dodano: 2009-01-06, 13:32 ]
Ja się przekonałem ja zatankowałem ropę na stacji benzynowej na Ukrainie
dojechałem 10 km do granicy i komunikat sprawdź wtryski zatarła się pompa
a ja się dziwiłem czemu sprzedawca mi wciskał olej żebym dolał ale
człowiek uczy się na swoich błędach
Tylko po co jak na stacjach jest paliwo tzw. zimowe - oczywiście jak się leje odpowiednie. :)
To mnie już nie dziwi dlaczego się zatarła. :mrgreen: Powodzenia i dalej lej ten opał :mrgreen: Wiem wiem - jakoś trzeba się z tego kraju potem wydostać ;-)
Niestety, ale silniki dCi są wymagające i marudzące jak panienki na wydaniu. Z tego powodu należy lać paliwa tylko premium i nie będzie problemów. Sam to przerabiałem lejąc tylko zwykłe paliwa ON nawet na stacjach BP czy Shell. Wg mojego doświadczenia oprócz sieci paliwowej należy również przetestować konkretną stację paliwową. Ja tak zrobiłem i uważam, że najlepszym paliwem na zimę jest Statoil zimowy. Natomiast z letnich - cokolwiek z sieci markowych oraz dodatek do czyszczenia układu paliwowego STP co 5k.
Co do klekotania/drgania silnika na biegu jałowym udzielającego się całemu nadwoziu to może być poduszka zawieszenia silnika. Mi padła przy 90k. Po wymianie - odglos pracy jak przy nowości.
