nie odpala po zerwaniu paska na alternatorze
Witam! mam taki problem : w czasie jazdy rozlecialo mi sie kolo na alternatorze , pasek sie rozpadl.zalozylem nowy alternator i pasek ale auto nie odpala.nie ma iskry na swiecach.mechanicy dzis 3godz sie glowili o co z tym chodzi po czym odcholowali mnie do elektryka.on wlasnie przy tym grzebie,mowi ze gdzies nie ma pradu (odpalil go na krotko)i ze mozliwe ze strzepy paska wpadly gdzies w rozrzad(mowi ze jest rozne napiecie na cylindrach?) ale dalej do konca nie wie co jest grane.bede bardzo wdzieczny za pomoc bo to juz trwa od srody i mi rece opadaja bo dalej nikt nie wie co sie dzieje.pozdrowienia!!
Po pierwsze - zacznij pisać po naszemu aby dało się to ogarnąć.
Zwróć uwagę na spacje i wielkość liter na początku zdania czyli po "." "?" "!"
Po drugie - zanim zaczniesz dalej kręcić, pousuwaj wszystkie strzępy z komory silnika a w szczególności to co poszło w okolice rozrządu :!:
Może pasek uszkodził jakieś przewody :mrgreen:
Zerknij czy nie wyskoczył włącznik stukowy.
Co to znaczy - różne napięcie na cylindrach :mrgreen: Jakiś potencjał zapewne tam jest :)
Ja mam podobny problem. Sam też przestal mi odpalac po remoncie alternatora, ktory obejmowal m.in wymiane kola pasowego. Ale u mnie nic sie nie rozlecialo. Ttlko piszczalo. Przez pierwszy tydzien po remoncie bylo ok. Odpalal bez problemu. Aż nagle przestal. Gdy krece kluczykiem słysze tylko cos w stylu 'cyk cyk'. Pomóżcie.
A rozrusznik kręci? Sprawdź może czy kable do niego dochodzą? Czy mają dobry kontakt.
Po za tym niewielu ma szklaną kulę, im dokładnie opiszesz objawy i podasz co już sprawdziłeś, tym szybciej uda się trafić na twój problem.
rozrusznik nie kręci a alternator ładuje idealnie
[ Dodano: 2009-03-09, 17:40 ]
okazało się, że przyczyna nie ma nic wspólnego z alternatorem, po prostu wystarczyło wymienic elektromagnez i tulejki w rozruszniku, przy okazji wymienili bendiks, żebym nie mial pozniej podobnych problemow
