Oświetlenie LED
YeloNek
Zamianst żarówki mam włożony modół z paroma diodami led
mi diody na taśmie świecą jak otworze drzwi lub zapale na stałe może trzeba podpiąć
Wystarczy podpiąć przewód minusowy pod styk żarówki, a nie pod wyłącznik, lub wybrać inny prawidłowy styk na wyłączniku, który do żarówki biegnie, nie ten którym masa z wyłączników drzwi jest doprowadzona. (tak masz teraz) Plus do żarówki podpięty jest na stałe, a minus jest włączany albo przez wyłączniki drzwi i przepływa przez odpowiednie styki w wyłączniku w pozycji neutralnej, albo bezpośrednio z drugiego styku wyłącznika, który włączasz ręcznie. Tam minus podłączony jest na stałe.
Chcąc zrobic oświetlenie wnętrza auta za pomocą taśmy led potrzebne są rezystory o których pisze kolega slaanesh.?? Czy wystarczy sama taśma i połączenie jej do instalacji.??
ja mam taką taśmę http://allegro.pl/od-5-cm-tasma-led-listwa-diody-kolory-tuning-12v-i2161654684.html i w bagażniku jest jaśniutko :l: w lampkach będę zmieniał jak uzbieram trochę $$ na coś sensowniejszego niż taśma ale na razie we wszystkich lampkach jest taśma i działa czy to po otwarciu drzwi czy "na stałe zapalenia"
Ale kolego pasek zamiast się chwalić powiedz może jak masz to zrobione. Czy wystarczy kawałek taśmy led do niej przylutowane kabelki + i - i to wszystko czy jakieś rezystory są potrzebne.??
Roboczo wziełem z domu jakaś listwe z diodami które kiedyś zmontowałem i podłączyłem ją w Megi tak jak jest pokazane na pierwszej str. tego tematu i nie zapala się jak otwiweram drzwi, tylko jak włącze lewe światło w pod lusterkiem. Kombinowałem nad podłączeniem tego podświetlenia do świateł które są nad tylnymi drzwiami ale nie wiem gdzie i jak one są podpięte. Może ktoś z was się oriętuje jak to wygląda?
Mnie interesuje tylko to czy potrzebne są te rezystory i czy do taśmy led da się i czy można przylutować kabelki czy trzeba mieć np takie gniazdo http://[ciach]klepledowy.pl/pl/p/Zlacze-Gniazdo-W5W-T10-Dla-podlaczenia-Tasm-LED/109
Możliwe jest że mam tak ubogą wersje że nie ma w niej tej funkcji (zapalania i gaszenia światła)
A jeśli przednie drzwi otworzysz to lampki z tyłu się zapalają???
Uprzedzam, że one także mają 3 pozycje i to zapalanie powinno być w tej środkowej.
Jeśli się zapalają, to i lampka nad lusterkiem powinna się zapalać po otwarciu drzwi, a jeśli tego nie robi to masz coś namieszanie w kabelkach.
Poza tym diody czy też taśma musi mieć odpowiednią polaryzację. Jak podłączysz odwrotnie to nie zaświeci.
Próbę zrób bezpośrednio na stykach żarówki po zdjęciu klosza. Masz tylko 2 opcje albo zaświeci za 1 razem albo po zamianie przewodów.
To wszystko zależy od zastosowanej taśmy. Jedne można lutować inne trzeba wcisnąć w odpowiednią złączkę. I nie jest ważne co jest z drugiej strony, czasami gołe przewody łatwiej podłączyć do instalacji jak takie wynalazki z cokołem W5W.
To samo dotyczy rezystorów. Zależy na jakie napięcie jest moduł taśmy, czy ma już wpięty w segment rezystor, czy takiego nie posiada.
Z mojego doświadczenia zastosowałbym odpowiednio obliczony bo taśmy zazwyczaj to chińszczyzna z rezystorem obliczonym na 12 Volt. A w aucie mamy niekiedy ponad 14V w instalacji, łatwo wtedy ledy w taśmie przepalić.
Tak zapalają się i nieważne jakie drzwi się otworzy. Polaryzacje mam dobrą bo jak zapale lewą lapke nad lusterkiem to się świecą również diody które zamontowałem pod kokpitem, a co może być tam namieszane? Z tego co tam widze porównując do zdjęć które zostały dodane na pierwszych str. tego tematu gdzie są wtyki to wszystko wygląda tak samo.
Skoro zapalają sie tylne lampki zawsze, po otwarciu drzwi, to przednia lampka też musi się zapalać. Cos widocznie masz sknocone w instalacji skoro się nie zapala.
A jeśli się też zapala, to punkt podłączenia (-) do ledów nie ten co powinien być.
Tak nawiasem to opis podłączenie pod kostki jest dopiero na 3 stronie tematu dla M I Ph I z fotkami i dla Ph II niestety bez fotek, ale według opisu jest to trochę inaczej podłączone.
Niestety nie podałeś czy Twoja megana to poliftowa czy jeszcze z przed liftingu.
Edytowane przez gojgien
Trudno w takim razie będzie to na odległość zdiagnozować, jednakże gdzieś masz przerwę w obwodzie i to właśnie na przewodzie minusowym od otwartych drzwi do tej lampki na lusterkiem. Jak to znajdziesz, to i diody będą się zapalały automatycznie, tak jak lampki oświetlenia nad tylnymi drzwiami.
