Kontrola trakcji, Scenic
najpierw zajrzyj pod panel gdzie jest wyłącznik i sprawdź czy w ogóle jest podłączony. Który to rocznik scenica?
Właśnie sprawdziłem, wygląda to tak:
img20120506103052custom.jpgimg20120506103016custom.jpgimg20120506103043custom.jpgimg20120506103245custom.jpgimg20120506103259custom.jpg
Rocznik 2002(ale chyba wersja 2003, ponieważ ma wstawki w progach z przodu oraz nie można otworzyć klapy bagażnika z kluczyka (brak zamka)) - chyba że się mylę.
Wygląda na to, że ESP ma, pytanie jak to zdiagnozować (poza serwisem oczywiście). Jaki interfejs będzie lepszy ten czy ten?, a może to te same?
poszukaj warsztatu z clipem- to będzie najszybsze rozwiązanie. Te kabelki, które podałes się nie nadają.
Podłączałem samochód w serwisie Bosch (ale nie mieli clipa) i żadnych błędów komputer nie pokazuje.
Częściowo problem się wyjaśnia, rozebrałem dziś licznik i w miejscu kontrolki ESP nie mam wlutowanej diody (zapewne ktoś zamienił licznik). Pytanie: jak się dostać do tych diod, kupię zegary od jakiegoś anglika, przelutuję diodę (o ile to kwestia tylko diody, chyba że brakuje jeszcze jakiś el pomocniczych) i będę mógł sprawdzić ESP.
troszkę inne pytanie: czyszcząc cyferblaty przestawiłem wskazówkę od prędkościomierza (było słychać przeskok na zębatce) i wykonując test zegarów wskazówka dochodzi do 200, a będąc na zerze drga, jak to naprawić? wystarczy wsadzić wskazówkę w innym położeniu, czy konieczne jest przesunięcie na zębatce? Jeżeli wystarczy tylko przełożyć wskazówkę, to jak je zdemontować?
Edytowane przez andreas_k
  • 6 miesięcy temu...
Spytam tutaj.
Jaki płyn stosujecie w układzie hamulcowym z ESP i ABS? Pytałem w innym temacie, ale może tutaj :mrgreen:
Oryginalny ELFa wygląda na całkiem całkiem. To Dot-4 ale są jeszcze inne marki i tam mamy oznaczenia typu DOT-4 ESP itd. Przejrzałem karty produktów i w zasadzie to to samo. Raczej czysty marketing a nie różnica.
Edytowane przez fredi
