sprężarka czy sprzegło klimy?? co wymienic?
witam,
prawdopodobnie poszło mi sprzęgło sprężarki. prawdopodobnie, bowiem bez rozebrania nie moge tego stwierdzić. chyba, że pomożecie.
jest tak: po uruchomieniu silnika terkocze, na niskich obrotach. na wyższych jakby mniej.
po zalączeniu klimy bez zmian. cewka działa bowiem załącza klime, ale czy jest wydolna tego nie moge stwierdzić, zimno na zewnątrz..
jak mozna stwierdzić czy poszło tylko sprzegło a nie cała spręzarka??
czy sprzegło moze nie przenosic napedu na sprezarke mimo ze cewka załacza i srodek sie kreci??
jaki element sprzęgła wydaje to klekotanie??
czy mozna wymienic samo sprzeglo bez cewki i zrobic to bez demontażu spręzarki??
niestety nie moge znaleźć zadnego rysunku budowy sprzegla i sprezarki. te podane w PDF juz tu na forum sa niewystarczajace.
moze ktos z was juz sam podchodzil do tematu naprawy, prosze o pomoc
sprezarka posiada nr serw. 7700105765
jesli chodzi o sprzegla, moze identytczne maja tez zastosowanie w innych markach samochodow?? wie ktos cos na ten temat??
dziekuje i pozdrawiam, stempel
