schemat instalacji
  • 7 miesięcy temu...
szkoda że nie działa download "instrukcja WKL meganeI phII 1999-2002 [by Prezes & Krzychu]" zamiast cześci książki ściągają się jakieś pliki xls adobe itd itp. bardzo by mi się przydała ta książka. czy jest dostępna w innym źródle?
  • 6 lat później...
Nie mogę nigdzie znaleźć tych schematów czy ktoś pomoże?? Scenic I pH II 1.6 16v 1999 po lifcie. Potrzebuje dokładnie schemat jak wpiąć się do starej centralki bo nie działa otwieranie z pilota i chce wstawić nowa centralkę. Mój e mail [email protected]
Kurcze nie mogłem ich znaleźć a jesteś może w stanie mi pomóc który plik mam pobrać?? Namiary na auto i usterkę podałem������ stawiam wielkie piwo za pomoc :) i nie tylko na Forum :)
PS. A może wiesz jak najlepiej podłączyć inna centralkę? Tzn chciałbym się podpiąć np. Za starym sterownikiem? Tylko gdzie on jest??
Edytowane przez mathijass
Aha wiec jak teraz mogę podłączyć nowa centralke?? Tylko do przycisku na kokpicie + zasilanie z radia?? Znalazłem na forum tourtiale ale nie do mojego auta...
Zadam od razu jedno pytanie... jak włączę samo zamykanie po przekroczeniu 20 km/h mam mały problem(po padnięciu otwierania z kluczyka) jak zatrzymam auto za każdym razem jak rusze zamyka od nowa drzwi?? Wszystkie drzwi sprawdzone i sie zamykają. Jakies pomysły??
Jeżeli jest to problem z kluczykiem to nowy centralny podłączasz pod przycisk na kokpicie ,przewody 20A i 20B (otwórz , zamknij). Jeżeli problem leży w UCH ,to musisz podłączyć pod przewody do silniczków , najlepiej do kostki na lewym przednim słupku.
123 - przycisk zamykania
645 - UCH
Dzięki wielkie za pomoc. U mnie akurat chyba probiłem z UCH bo przestalo działać zamykanie/otwieranie z kluczyka na mrozach -24. Próbowałem kluczyk zapasowy i tez nic. Wymieniłem baterie, chcialen przy uczyć kluczyki ale to też na nic odpinałem akumulator sprawdziłem bezpieczniki i nic. W kokpicie normalnie działa otwieranie/zamykanie. Więc stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem będzie dorzucić nowa centralkę do przycisku na kokpicie. Chyba że znasz jeszcze jakieś rozwiązanie którego nie znalazłem na forum. Kluczyk jest radiowy.
      • 15 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
