Podsufitka
ggumiswawa dzieki za odpowiedz :D.
Czyli mowisz, ze to przez cieknace cos pod antenkom? Bo mnie to przestaje dzialac nie jak auto postoi powiedzmy weekend w deszczu ale jak pojezdze nim w deszczu i cieplego na noc zostawie na deszczu.
Jezeli tak, to zabieram sie pewnie do piatku za naprawe tego cuda.
Hm, ogladalem swoja podsufitke i nie widze mozliwosci odkrecenia tego cuda w calosci. Zdjalem oslone lampek (mam 1 faze M1), potem mozna zdjac takie korytko w ktorym sa dwie zaroweczki i przycisk do ich wlaczania, mocnowane to jest na dwa zatrzaski po bokach, zdjalem i lipa! :D Nie widze co/jak moge jeszcze zdjac poza tym aby pozbyc sie calego plastiku i dojsc do "poddasza". Mam tam jeszcze jakis tam plastik miedzy dachem a wnetrzem samochodu, nie liczac tego co otacza lapki i czujnik (ciemny babelek) immo.
Hej!
Rozebralem to (zdjalem bombelek wraz z tym szarym plastikiem - dzieki za opis ggumiswawa) wczoraj o 15stej w pracy (do domu 35 km :D) i po wyjeciu z wtyczki modulu IR immobilajzera i ponownym wlozeniu gufno przestalo dzialac ! :D Zadzialalo immo z kluczyka ponownie dopiero nastepnego dnia rano! :D Tak jak po tym deszczu, ze jezdze i potem dopiero postoi do rana i dziala.
Teraz postal do rana (z 15 godzin), dziala, odpalil itp.
Najlepsze jest to, ze wzialem ta plytke z diodami IR do pracy, pod zasilanie, oscyloskop i patrze z kluczyka dziala ! :D - leci sygnal zwrotny jakis binarny, dioda odbiera sygnal itp itd. Pelna konsternacja, mam zasilanie na gniezdzie w podsufitce do tej plytki z czujnikiem IR, mam >2 V sygnal zwrotny ale nie dziala (znaczy sie juz teraz dziala, ale nie dzialalo po wyjeciu i ponownym zamontowaniu).
Ktos ma jakies uwagi ? :D Wszystkie sugestie na pewno beda pomocne.
Miałem tak po powodzi (znaczne ulewy ). Rano odpaliłem auto, zdjąłem (zdjołem) płytkę z ir po czym dojechałem do pracy i zonk. Pożyczyłem 2 moduł od kumpla odpalił za 1 razem :roll:
Cięcie - cenzuralnie proszę. Np. zdenerwowanie mnie ogarnęło w momencie założenia mojego modułu po 3 h i odpalenia Auta. :D
Czy wie ktoś jak w prowadzić auto w tryb serwisowy :D :shock:
W trybie serwisowym nie działa imo i można w tedy jechać :D :D
Czyli mowisz, ze z innym modulem po prostu Ci dziala a jak Ci zamokl kiedys modul IR to teraz sa z nim takie klopoty?
Bo jak tak to chyba na szrocie kupie inny "suchy zestaw" awaryjny albo zalepie wszystko termoglutem :D
Zdecydowanie należy użyć silikonu
Nałożyć taką ilość, aby przy skręcaniu wypłynął z podstawy anteny oraz od środka 2 otworem.
Resztkę silikonu obetrzeć wilgotną szmatką wokół anteny, poczekać aż wyschnie i zetrzeć z dachu resztki silikonu ręcznie.
Czas operacji ok. 30 minut.
Nowy moduł, czemu nie koszt na allegro używki ok. 100 zł
karolaa sluszna uwaga, nie wiedzialem o tym! Jak bede silikonowal to kupie taki bez kwasu octowego! Sluszna uwaga, jszcze raz dzieki, nie wiem czy moze byc cos gorszego niz dziura w dachu, tkora sam bym sobie zafundowal, uff!
PS: dodam jeszcze jedna moja perypetie zwiazana z megi:
Otoz jak padl mi czujnik (nie dzialal kluczyk IR) to wypial kolega aku zeby zresetowac komputer (wiecie, windowsow sie uzywa, resetu tez :-P) po "zresetowaniu" (odpieciu) tez nie dzialalo wiec o tym zapomnialem i rano odpalilem i dziala. Wychodze o 16 z pracy i zapalam a tu lipa! Odpala sie, robi ble! ble! ble! ble! pierd! i zdycha :D 4ry takie proby mialem i sie juz zalamalem ale kolega przypomnial o resecie, okazalo sie, ze komputer sie musial "skalibrowac": pochodzil 20 minutek, w tym czasie machal (mniej wiecej) w zakresie od 500 do 1500 obr/min wskazowka obrotomierza, popierdzial i potem zaczal dzialac elegancko, wyrownal sie do znamionowych 750 obr/min na luzie i dziala jak spod igly :D
panowie, mialem ten sam problem, podciekala mi woda przez antene i zalewala imo... czasami nie moglem odpalic auta:/ zrobilem wszystko zgodnie z waszymi radami, czyli rozebralem, zasylikonowalem, skrecilem i piwko:)) teraz pytanie do tych ktorym tez imo wariowal z tego powodu, czy po zabiegu wszystko wrocilo do normy czy tez wczesniej zalany imo dalej pokazuje pazurki??? pytam bo nie wiem czego sie spodziewac:) pozdrawiam
