Problem z odpaleniem na zimnym silniku po noc
bunio
przekopałem już forum na ten temat (odpalania) ale nadal jest coś nie tak. Mianowicie rano odpalam bez większych kłopotów jednak potem jest już z tym różnie raz odpala a raz nie. Objaw jest dokładnie taki jak w tym filmiku
http://megane.com.pl/topic/31661-problem-z-odpalaniem-cieplego-silnika/page__p__249549__hl__odpalanie__fromsearch__1#entry249549
Więc idąc tym tropem oraz innych tematów, dokonałem wymiany czujnika położenia wału ( kupiłem nowy Bosch za 100zł. ) wymieniłem i myślałem że problem z głowy jednak nie, i nie było by w tym nic złego ale jak długo mogę tankować na stacjach z włączonym silnikiem:)
jaki jeszcze może być problem? czego szukać?
proszę pomocy..
link poprawiony
Edytowane przez jusko9
Sprawdź masę na silniku oraz przeczyść klemy (włącznie z połączonymi przewodami). Jak nie pomoże, również przeczyść bezpieczniki obok akumulatora.
Moje rady odnoszą się do ciężkiego kręcenia rozrusznika, a nie że "kręci ale nie odpala".
Co znaczy bez wiekszych?Jak zawsze odpalasz na zimnym OK to stawiałbym raczej na układ sondy -może przebogacac paliwem na ciepłym .
jak podejrzewasz wtyczkę to co wtyczka ma do reakcji na ciepło/zimno?
A jak szukasz wtyki to normalnie bym sie na krótko wlutował pod piny -albo założył takie małe konektory jak są do głosników .
bez większych kłopotów znaczy że odpala normalnie no chyba że jest -30
a co do wtyczki to nie chodzi o reakcję na ciepło zimno tylko podobno jest tam problem ze stykami
dzisiaj rozpiąłem wtyczkę, i jak ktoś poradził wyczyściłem stosując "kontakt" do czyszczenia styków
i na razie odpala zobaczymy jak długo :l:
na pewno dam znać co i jak
Dodano: 20 lut 2012 - 20:35
wymiana czujnika położenia wału, przeczyszczenie "kontaktem" oraz wymiana MAP sensora (który się uszkodził i to od tego momentu pojawiły się kłopoty)
wszystko rozwiązało się na dzień dzisiejszy auto odpala bez problemu
