jusko9 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 (edytowane) Witam, przekopałem już forum na ten temat (odpalania) ale nadal jest coś nie tak. Mianowicie rano odpalam bez większych kłopotów jednak potem jest już z tym różnie raz odpala a raz nie. Objaw jest dokładnie taki jak w tym filmiku http://megane.com.pl/topic/31661-problem-z-odpalaniem-cieplego-silnika/page__p__249549__hl__odpalanie__fromsearch__1#entry249549 Więc idąc tym tropem oraz innych tematów, dokonałem wymiany czujnika położenia wału ( kupiłem nowy Bosch za 100zł. ) wymieniłem i myślałem że problem z głowy jednak nie, i nie było by w tym nic złego ale jak długo mogę tankować na stacjach z włączonym silnikiem:) jaki jeszcze może być problem? czego szukać? proszę pomocy.. link poprawiony Edytowane 14 Lutego 2012 przez jusko9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 jak w tym filmiku link nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jusko9 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 już chyba wiadomo, to może być wtyczka, która wchodzi do czujnika wału, słyszałem od mechanika tylko gdzie szukać takiej wtyczki? spotkało to kogoś z Was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Sprawdź masę na silniku oraz przeczyść klemy (włącznie z połączonymi przewodami). Jak nie pomoże, również przeczyść bezpieczniki obok akumulatora. Moje rady odnoszą się do ciężkiego kręcenia rozrusznika, a nie że "kręci ale nie odpala". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flatron316 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 rano odpalam bez większych kłopotów Co znaczy bez wiekszych?Jak zawsze odpalasz na zimnym OK to stawiałbym raczej na układ sondy -może przebogacac paliwem na ciepłym . jak podejrzewasz wtyczkę to co wtyczka ma do reakcji na ciepło/zimno? A jak szukasz wtyki to normalnie bym sie na krótko wlutował pod piny -albo założył takie małe konektory jak są do głosników . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jusko9 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 bez większych kłopotów znaczy że odpala normalnie no chyba że jest -30 a co do wtyczki to nie chodzi o reakcję na ciepło zimno tylko podobno jest tam problem ze stykami dzisiaj rozpiąłem wtyczkę, i jak ktoś poradził wyczyściłem stosując "kontakt" do czyszczenia styków i na razie odpala zobaczymy jak długo :l: na pewno dam znać co i jak Dodano: 20 lut 2012 - 20:35 wymiana czujnika położenia wału, przeczyszczenie "kontaktem" oraz wymiana MAP sensora (który się uszkodził i to od tego momentu pojawiły się kłopoty) wszystko rozwiązało się na dzień dzisiejszy auto odpala bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
