Zestaw głosnomówiący
Lisiu90. A jak wygląda używanie, tego zestawu z wyświetlaczem kolorowym, w dużym słońcu? bo właśnie tego się obawiam. Z doświadczenia z telefonami wiem, że kolorowe wyświetlacze nie sprawdzają sie w słońcu. Sam używam np. na plaży telefonu Motorola F3 z tzw. papierem elektronicznym (czarno-biały) zamiast typowego wyświetlacza. A je nie chcę mieć zestawu jako "bajer" tylko jako urządzenie użytkowe do rozmów telefonicznych w każdych warunkach. Zestaw Alcatela który miałem w samochodzie i nadal mam ale na razie nie zamontowany (piasłem o tym wyżej) jest przystosowany do telefonu nie posiadającego kolorowego wyświetlacza i sprawdził się znakomicie nawet w ostrym słońcu.
To ja też proponuje CK7W. NIc nie kleisz, (poza mikrofonem i pilotem) nie wiercisz. Demontaż zajmuje kilka minut. Wadą jest, że pracuje na bluetooth więc nie podładujesz telefonu.
Centralkę chowasz z przodu od strony pasażera za tapicerkę, głośnik chowasz w środkowym tunelu między wygłuszeniem w plastikami tunelu, jest tam przerwa na taki drobiazg.
Szybko sprawnie i bez więszych zniszczeń.
Zaletą jest niska już cena
Marcin Szymansk, małe sprostowanie:
1. CK-7W pracuje zarówno poprzez kabel (CA-27) jak i przez BT
2. Jeśli pracujesz na kablu sprawa ładowania telefonu jest załatwiona automatem natomiast jeśli korzytasz z BT to do centralki w miejsce kabla CA-27 podpinasz kabel CA-116 (dołączony i kompatybilny tylko z nowszymi zestawami) z popularnym wtykiem 2mm i teoretycznie sprawe masz załatwioną - naturalnie jeśli wtyk pasuje do twojej słuchawki - bo jeśli nie to wtedy trzeba troche pokombinować (ale się da)
Ja swoją centralkę przykręciłem za pustą kieszenią pod radiem również w środkowym tunelu, ale tylko z racji tego że ciągnąłem kable audio do radia (dokupiłem moduł). Montaż bajecznie prosty (w serwisie chcieli 150PLN) i cena również atrakcyjna (ja swój zestaw razem z fvat wyrwałem za 239PLN)
O szukałem dług i wreszcie ktoś się znalazł co to cudo posiada.
Ja zakupiłem auto z tym zestawem ale mój kabel do tel. wychodzący zapewne z centrali jest uszkodzony ( połamane piny itp.) kabel wychodzi z miejsc w którym jest kostka serwisowa. Ale nie wiem gdzie francuzy mogły schować centralkę bo chciał bym wymienić ten kabe i zestaw był by sprawny !!
potrzebował bym pomocy kolegów w jaki sposób można zdemontować te boczne osłony z konsoli centralnej by poszukać tego modułu i wymienić kabel. Szukałem na forum jakiegoś MODA ale nie znalazłem. Pomożecie mi w demontażu moje Renatki II ph I ?
Zestaw fajny wiec chciał bym aby był sprawny....
Za okazaną pomoc z góry dziękuję....
Cięcie
wiesz co nie wiem czy on go ma ... <piwko> na to nie wpadłem ale chyba raczej nie było by kabla jak by miał BT co ? zaraz sprawdzę....
Polecam lekturę regulaminu forum, odnośnie cytowania. - Prezes
w związku z tym, iż BT działa a ja jestem 10 PLN do przodu więc kolega athlon64x4, ma u mnie browca !!
stałem się szczęśliwym posiadaczem całkiem fajnego zestawu głośnomówiącego do samochodu !! <piwko> :P :P :P
Jednak montuje stary poczciwy zestaw głośnomówiący. Schemat podłaczenia poniżej.
Wady zestawu:
- telefon starszej generacji
Zalety zestawu:
- wyświetlacz telefonu widoczny w słońcu (w telefonie wyświetlacz niekolorowy o
podświetleniu brudno-żółtym )
- wyciszanie automatyczne radia przy rozmowach wychodzacych oraz przychodzących
- sekundowe przerwanie właczonego radia i sygnał przy przyjściu sms-a
- po umieszczeniu telefonu w uchwycie telefon jest gotowy do rozmów (także bez kluczyka samochodowego) i następuje potwierdzenie tego sygnałem oraz włacza się ładowanie
- po wyłaczeniu silnika sygnał przypominający o zabraniu telefonu
telefonu
- po właczeniu silnika sygnał gotowaości działania zestawu
[ Dodano: 2009-06-03, 22:51 ]
dodano 22:51
Już zestaw podłaczony. Wszystko gra " jak w ksiażce pisze". Wszystkie przewody pochowane. Przy montażu nie zrobiłem żadnej dziurki. Jedym słowem mozna zdemontować i nikt nie zorientuje się, że był zainstalowany zestaw. Jestem zadwolony.
Za kilka dni zabieram sie za instalacje alarmu.
[ Dodano: 2009-06-11, 23:39 ]
A oto efekt. Zmontowany zestaw
