Schowek na okulary
w/g mnie to głupi pomysł.... miałem cos takiego w Lagunie II a teraz w Lagunie III..strasznie niewygodna sprawa :roll: ciezko jest siegnąc prawa reką po okulary bez odrywania sie od jazdy (lewa reką jest to jeszcze trudniejsze), ale co kto lubi..ja w to nie wchodze
mam prosbe do wszystkich u ktorych ten schowek kosztuje 50 pln, jakby ktos byl tak mily i kupil mi go za 50pln i wyslal poczta [wysle na konto pieniadze oczywiscie za to] to bylbym bardzo wdzieczny. Dzisiaj u kilianczyka krzykneli mi za to 224pln. Myslalem ze padne na twarz.
  Easy napisał(a):
fajnie miec kolejny schowek na jakies pierdoly, tymbardziej ze niedlugo mi zniknie ten pod popielniczka, bo jego miejsce zajmie CB
Ja w tym temacie.
Niedawno oglądałem program w którym do jakiegoś vana wmontowywano sprytny panel pod sufit. Mieścił schowek na CB, schowki na inne pierdołki i "przeredagowane" oświetlenie przodu i tyłu.
Czy coś takiego można by zamontować w Megi ? Widział ktoś taki zestaw do kupienia ?
Miejsca pod sufitem, między głowami trochę jest, szkoda je marnować...
  bronius napisał(a):
50 pln to kosztuje do Megane I, sprawdź rozstaw otworów to może Ci ten od megane I podejdzie
no tak... milo wiedziec. Szczegolnie po to jest lista o jaki samochod chodzi ktorej oczywiscie nikt nie uzywa przy zakladaniu tematow...
tak pisaliśmy o tym kiedyś na boxie a pokazywali to w programie mechanik na tvn turbo montując to chyba w toyocie a koszt był coś koło 1tyś albo 2,8 pln za tą półkę(nie pamiętam dokłanie). do meg stwierdziliśmy że nie warto coś takiego wkładać ale i nic nie zostało znalezione podobnego i pasującego a zaoferowane koszta żeby coś takiego samemu wyprodukować zeszły chyba o ile dobrze pamietam do 350zł.
  • 3 miesiące temu...
No nie wszystkie MII mają coś takiego w standardzie ale wszystkie mają wytłoczenie w podsufitce i dziury w karoserii :mrgreen:
Właśnie sobie taki schowek do MIIp1 kupiłem na allegro za 80 PLN (razem z przesyłką). Rzeczywiście gdy zapytałem w ASO to mało śmiechem nie wybuchnąłem gdy cena ukształtowała się na poziomie 225 PLN :shock:
Aaaaaa i jedna informacja o montażu. Trzeba zrobić dziurki w podsufitce (najlepiej nożem introligatorskim - takim z odłamywanym ostrzem) a do sprawdzania położenia dziur w karoserii radzę użyć baaaardzo długiej szpilki min. 4-5 cm.
A co do funkcjonalności to moim zdaniem schowków nigdy za wiele. Jak nie okulary to coś innego tam się zmieści :)
  • 2 lata później...
Temat stary jak ..... ale
Chcąc polepszyć sobie komfort zakupiłem na allegro schowek na okulary dedykowany wg opisu akcji do Scenic-a. W przesyłce od sprzedawcy dostałem taki:
Z radością udałem się do auta zamontować nowy nabytek i tu zonk. Po przyłożeniu do zaślepek coś nie zagrało – za szeroko, ale myślę sobie może w środku będzie jakoś inaczej i będzie możliwość montażu – niestety. W instrukcji wklejonej przez autora tematu jest przykręcany na śruby
I teraz pytanie czy model który otrzymałem jest z wersji I PH II czy może mój dach ze względu na 2 szyberdachy wymaga specjalnej troski i wyszukiwania elementów ściśle do 2 dziur.
PS
Dodam, że po telefonicznej rozmowie ze sprzedawcą niespodziewanie szybko dogadałem się i jutro ma być wysłany właściwy model (mimo, że powiedziałem mu tylko że nie pasuje i że tak jakby od modelu scenic 2 nie od I PH II)
Witam.
Zdjęcie schowka które zapodałeś, jest wersją z i po 2001 rok. W 2000 roku występowały przejściowo dwa modele, właśnie z łapkami o profilu kwadratu i drugie te zaokrąglane mocno (załączyłeś zdjęcie z aukcji). Mało tego, te o profilu kwadratu miały dwa rodzaje mocowań/wpustów w karoserię, o przekroju prostokąta z bolcem okrągłym lub spłaszczonym.
Przerabiałem ten problem. Mam identyczne łapki/zaślepki o przekroju kwadratu (zdjęcie z instrukcji). Najlepiej jak wykręciłbyś rączkę z prawej strony i wtedy dopiero byś widział całkowitą prawidłowość. Ja również dostałem lekko inne niż należy, ale cóż, spiłowałem ten bolec z łapki (bo nie miałem kołków rozporowych) i przykręciłem poprzez zaślepki, które już w sobie mają kołki rozporowe, trzymają dobrze. Można jeszcze się pokusić i spiłować cały ten wypust prostokąta, lub w sklepie dobrać kołki rozporowe.
Ja mam takie łapki / zaślepki mocowane wkrętem torx, wkrętów nie miałem oryginalnych, coś dobrałem ze swoich pierdółek.
uchwytymocowshs.jpg uchwytymocowene.jpguchwytygniazfyf.jpg uchwytygniazptp.jpg
