Spadek mocy podczas jazdy
Witajcie. Przeszukalem cale forum i nic nie ma na ten temat. Otóż znajomy mój ma Megane II phI 1.9DCI.
Mówił , że czasami jak jedzie spada mu moc, wtedy musi puścić gaz i ponownie go nacisnąć i jest ok. Jeśli podczas spadku mocy dociśnie pedał do oporu to megana pomału ale pomału zaczyna nabierać obrotów i jechac.
Zdarza mu się to na biegach od jedynki do czwórki. Jest to przed włączeniem turbiny.
Co może być?
Problem w tym koledzy, że autko ani mi nie kopci a spalanie, hmm jak spalanie megane 1.9 dci w miescie w granicach 9litrów.
Szczerze powiem że spadek moc jest raczej sporadyczny. MOze to filtr powietrza????? I pytanie czy duzo jest pracy żeby wymienić filtr powietrza? Jeszcze nie bylo sposobnosci zebym wymienial:P
pozdrawiam
Jak masz FAP to może dawać taki efekt.
Zapychający się FAP - Autko się ciężko zbiera, jakby było zamulone (wolniej się rozpędza) i u mnie nie kopci, a po pewnym czasie zapala się kontrolka FAP :cry: Co do spalania 9 litrów w mieście to też nie jest miarodajne :-/ zależy jaką masz ciężką nóżkę, korki itp.
Moim zdaniem to FAP albo EGR.
generalnie powiedz mi co to jest FAP i jak to wymienic lub przeciscic i powiedz mi gdzie jest zawor EGR bo tez nie mam pojecia. Oczywiscie jesli bedziesz mial chwile mozesz dac mi jakies wskazowki. Pozdro
P.S Żadna z kontrolek nie zapaliła mi się nigdy wiec to nie to chyba
Yataman, zrób sobie prosty test.Autko na postoju,silnik wyłączony.Wypinasz wtyczke od EGRa i sprawdzasz czy się coś zmieniło.Jeżeli auto już normalnie jeżdzi znasz przyczynę,jeżeli dalej jest coś nie tak możesz już jedną ewentualność wykluczyć.
jak to wymienić lub przeczyścić
W megane II ph.2 FAP sam się regeneruje (oczyszcza) podczas jazdy. Procedura jest następująca (gdzieś nawet w instrukcji o tym było) a wygląda mniej więcej tek: Przez 10 do 20 minut z prędkością 80 kmh, aż do zgaśnięcia kontrolki FAP - w moim przypadku 12 min. i gaśnie.
Jednak Tobie nie zapala się kontrolka FAP (ale może być spalona).
Chociaż po namyśle: czas z jakim jeździsz (z tą usterką) to u mnie komp wywalił by jakiś komunikat typu np. "Kontrola wtrysku". Ja też stawiam na EGR.
Zrób tak jak proponuje waldek708 odłącz EGR to powinno wyjaśnić sprawę.
dziekuje panowie.Pytanie kolejne i dosc proste. Gdzie jest to cudo ktore nazywacie EGR?
Pozdrawiam :mrgreen:
P.S
Na codzien autko jezdzi mi bez zarzutu. Czasami, bardzo sporadycznie sie przycina, ale po nacisnieciu gazu drugi raz odmula sie momentalnie.
  • 7 miesięcy temu...
ja mam lepsz problem hmmm mam mulado 2000 a egr czysty preplywka ok czujnik doladowania ok sterowanie turbo ok Auto zbiera sie bardzo slabo co smieszniejsze jak wypne wtyczke z przeplywki jest troche lepiej ale rzeplywka jest dobra
