tomek42007
W końcu - hehe - po roku naprawiłem deskę rozdzielczą.... znany temat ze znikaniem zegarka resetowaniem i dobijaniem kilometrów.
wykonałem przez wskazaną na forum firmę Kaczorów.. polecam jak najbardziej.
PS. u mnei rozprogramował się cały eprom... na nowo mi zrobili. nawet sticker gwarancyjny nakleili. czyli rok gwarancji.
jak dla mnie super zakładzik i za całośc zapłaciłem 150 plus koszty przesyłki
Wymieniłem tarcze i klocki hamulcowe z tyłu (komplet TRW) oraz płyn hamulcowy.
Dodatkowo założyłem nowe oryginalne kołpaki (stare nieoryginalne wyglądały masakrycznie) i zafundowałem mycie z woskowaniem.
Zamontowałem do grandtoura pakiet SUV, co się [cenzura] przy tym to moje :P
Na forum cenzuralnie się wysławiamy, to że wstawisz gwiazdki niczego nie zmienia :!: <czerwona> - Prezes
Edytowane przez Prezes
1. Wymieniłem łożyska na alternatorze, bo padł.. objawy były takie, że gdy akumulator zdechł do końca, to
cała elektronika zaczęła wariować. Zaczęło się od klocków hamulca ręcznego/automatycznego (zapewne największy pobór mocy)
potem abs, wspomaganie...
Koszty naprawy takiego łożyska z czymś tam co mi jeszcze mój mechanik podpowiedział ( niestety nie wiem co? chyba tarcze zębate? jakieś tam w alternatorze są podobno) to 140zł plus robocizna zaprzyjaźnionego mechanika.
a propos wyciagnięcie alternatora to ludzie robią tak że ściągają cały zderzak, belkę u góry etc.
mój mechanik odkręcił silnik(dwie śruby po lewej u góry) i lewarkiem umiejętnie manewrując wyciągnął alternator
2. naprawiłem trzecie światło stop - tzn. przestało świecić bo kolejny raz styki wtyczki zaśniedziały.
dla zainteresowanych wyciągnięcie światła to prosta sprawa, tylko że od środka klapy. trzeba ściągnąć plastik na zatrzaski
potem ścisnąć blaszki (widać od środka) ja użyłęm dłuższego płaskiego śrubokręta
a potem to już łatwo
ja mam światła ledowe ale już drugi raz tam styki śniedziały - teraz działają....
Wymieniłem żarówkę pozycyjną w prawym przednim reflektorze i żarówki tablicy rejestracyjnej,dodatkowo poszedł kontakt w kostki bo coś się choinka robiła :)
Ale jest dobrze :) Wczoraj założyłem radio kenwood zamiast oryginału,bardzo fajnie gra :)
Edytowane przez sekacz19
Zamontowany rozdzielacz gniazdka w schowku pasażera na wideorejestrator (łącznie 3 gniazda ładowarek i jedno USB, świetny model znalazłem w sklepie samochodowym za 29 zł, bardzo płytki i podłużny, a nie okrągły) z wymienionym kablem i możliwością wypięcia go, aby nie było sytuacji, że trzeba ciąć go, gdy będzie trzeba wyjąć schowek; a także na dole po lewej stronie od kierownicy schowane i niewidoczne dodatkowe gniazdo na ładowarkę samochodową, z której u góry wystaje mi jedynie wtyczka do telefonu na zakręcanym kabelku. Żadnych kabelków ciągnących się od środkowego gniazda przez kolumnę kierownicy, nic nie dynda, nie trzeba podłączać i odłączać, więc autku urosły staty:
KOMFORT + 30
ESTETYKA WNĘTRZA +20
:) Wszystko oczywiście po zapłonie z dodatkowym bezpiecznikiem dla rozdzielacza, a gniazdko pociągnięte przez zapalniczkę.
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Halo! Ale co tu jest nie tak? Zdania wielokrotnie złożone podrzędnie i współrzędnie, z punktu widzenia języka polskiego całkowicie poprawne. Przeczytałem raz jeszcze i nawet błędów ze znakami przestankowymi nie widzę. Zdania może i długie, ale logiczne i czytelne (wtrącenie w nawiasie logiczne) etc. Ze smutkiem stwierdzam, że uwaga nietrafiona, Prezesie... Czytałem to 5 razy przed wysłaniem. Zdania też zawsze rozpoczynam wielką literą, także Twoja copypasta u mnie nie zadziała. :( Miłego weekendu, no offence! :)
Edytowane przez Damn
Damn mógłbyś wrzucić jakieś poglądowe foto? Bardzo jestem ciekaw jak to zrobiłeś, bo też przymierzałem się do montażu dodatkowego gniazdka zasilania fona.
