tomek42007
Ukończyłem czyszczenie i malowanie zacisków hamulcowych w sceniolu drugim. Zmieniłem od razu koła na alusy z letnimi oponami, no i od razu wiem, że działa ASR i ABS, a to za sprawą 2 oponek Michelin energy saver na przedniej osi. Szajs nie opony, przy tych samych warunkach (+15 i suchy asfalt) i identycznym sposobie ruszania/ hamowania, zimowe uniroyalki trzymały o wiele lepiej.
Wyjąłem amortyzatory przód, w celu konserwacji nadkoli i niestety okazało się, że łożyska na nich mam do wymiany. Jedno nadkole już zrobione. Na drugie skończyła mi się szczotka druciana na kątówkę...
W sobotę zamontowałem na tylnej szybie nową wycieraczkę. Stara się delikatnie naderwała zimą (od dołu na długości 5 cm) więc wypadało coś z tym zrobić. Zamontowałem piórko identycznie jak było, ale nie oczyszczało szyby tak jak trzeba. Tzn na samej górze nie zbierało obszaru kartki papieru. Zatrzymałem w ustawieniu pionowym i okazało się, że gumka odstaje od szyby na długości 15 cm w dół.
Dziś zamontowałem odwrotnie i jest OK.
Małe pytanko. Na piórku, konkretnie metalu jest narysowan strzałka. W ustawieniu pionowym powinna iść w górę czy w dół? W pierwszej wersji zamontowałem do dołu a teraz jest do góry i działa. Czyżbym źle montował i stąd problem?
Co do nazwy to chyba grafitowa Alco( niemiecki wytwór) Podobno lepszy niż niektóre super markowe.Zobaczymy.
Edytowane przez fredi
Zgadza się. W pozycje pionowej jest teraz znaczek ^.
Przy pierwszym zakładaniu zasugerowałem się poprzednim ustawieniem.Możliwe, że i tam było źle ale jakoś działało. Na poprzedniej nie ma żadnych wytłoczeń na blaszce.
Naprawiłem niedziałającą opornicę od 1 biegu wentylatora chłodnicy.
Przy przeglądzie i uzupełnianiu klimatyzacji w sceniolu starszym, (ostatnie w maju 2008) okazało się, że wentylator się nie włącza. Okazało się, że już ktoś w tym kiedyś dłubał i gniazdo było rozwalone, wtyczka wycięta, a kabelki NIBY polutowane do konektorów. Całość połączenia zabezpieczona silikonem. Przyczyna problemów- zimne luty.
Obecnie wstawione wsuwki konektorowe, takie jak na styki żarówek H4, i całość połączeń zaizolowana klejem na gorąco. Znowu kilkadziesiąt złotówek na browarki zostało. :)
<piwko>
Dziś ściągnięty przedni zderzak, wszelka korozja która się pojawiiała - możliwie jak najlepiej usunięta a na to farba reaktywna.
Tankowanie gazu do pełna na Lukoil za 2,69/l
Edytowane przez pawelb5913
