tomek42007
Wypróbowałem ściereczki antystatyczne do czyszczenia wnętrza z biedronki - przyznam, że dają radę. Obleciałem całe wnętrze, a ściera nadal nadaje się do użytku. W paczce jest 30 sztuk + chyba 5 gratis, za 5 zł myślę że warto mieć zawsze czysto w aucie :)
hymm może nie dzisiaj a cały tydzień były prace :)
Na pierwszy ogień Filtr powietrza i tu
Sibi nie wiem dlaczego ale u mnie mimo tych dwóch śrub elegancja Francja z wymiana filtra ... może nie jest to rewelacyjne rozwiązanie ale jakoś idzie (bo filtr jest chyba identyczny jak w 1.4)
Dalej idąc filtr kabinowy ,Szybko poszło ze schowkiem :) a stary filtr nie dość ze z kupą liści to połamany w pół ..chyba poprzedni właściciel wymieniał bez zdejmowania schowka ;P
No i dumnie założyłem konsole środkową z pełnym podłokietnikiem znalezioną na allegro za jedyna 100 zł a stan był idealny ...aż szok ze niektórzy sobie śpiewają po 300-400 zł
A później u mechanika
wymiana oleju na Castrola Magnatec(stwierdziłem ze łatwiej dostępny na zwykłych stacjach a wszystkie parametry trzyma z fabrycznym) oczywiście z filtrem
oraz 4 nowiutkie świecunie :)
iiiii na sam koniec w czwartek Sprezentowałem sobie przyciemnienie szyb :) mogę polecić firmę bo wyszło naprawdę super a zapłaciłem 350zł ( za cały tył bez wstecznej:P)
(dodam ze to GrandTour) :)
Dziś przeczyściłem wszystkie plastiki, ''wyplakowałem'',potem dopompowałem powietrza do kół 8-) Narazie starczy...bo sąsiedzi już wnikają czy auto chcę sprzedać :) Ciężko zrozumieć ,że o ukochaną trzeba dbać :)
Dziś pół dnia malowałem spoiler który niedawno zakupiłem. Troche się wkurzyłem gdy malując bezbrawnym lakierem zrobiłem kilka(naście) zacieków =/ Nie jest idealny, troche nie równo doszlifowany i wogole ale z daleka tego nie widać ;D Pozatym i tak jestem zadowolony =) Zdjęcia niedlugo.
Również dziś zrobiłem czyszczenie wnetrza i karoserii. Miałem mały wypad do lasu do którego prowadzi piaszczysta droga.Zresztą wróce do niego nie długo ;D
Wymieniłem świece, objawy były dziwne; szarpanie, brak mocy, pyrkanie, głośniejsza praca silnika, a przy dodaniu gazu auto reagowało z opóźnieniem. Dziwne, ale wydaje mi się że teraz silnik pracuje zdecydowanie ciszej, może sugestia.
Założyłem NGK BKR6EZ. Robiłem to w warsztacie, bo jeszcze nie dorobiłem się odpowiedniego klucza i w sumie dobrze zrobiłem, nie zrobiłbym tego.
Przy okazji wyszło na szarpakach, że do wymiany są gumy stabilizatora(to wiedziałem wcześniej) i silentbloki na wahaczu. No i do roboty tylna belka :-/
No ja też dziś wymieniłem świece i kable bo w sobotę umyłem delikatnie silniczek i nie za bardzo chciał wczoraj równo pracować :-x dziś już było lepiej ale i tak w ramach pakietu rozruchowego po kupnie je wymieniłem.
Odczucie po wymianie to tak jak by silnik bardziej miękko pracował ;-)
a ja wymyłem mój wóz karcherem, potem szczotą z pianą, znów karcherem, zrobiłem zdjęcia a potem zaczęło lać :mrgreen: :D :D i jest cały upieprzony znów :D
E: autko znów lśni czystością, tym razem mycie gąbą i szamponem + potem politurka i polerka :D ;) i nadzieja że nie będzie jutro lać... :shock: no i w końcu zalożyłem te wycieraczki które wożę w bagażniku od 2 tyg ;)
Zacząłem osuwać resztki smoły, częściowo mi się udało (jeszcze parę razy i będzie cacy :mrgreen: ), dodatkowo zlikwidowałem kolonie trupich muszek (carjack na owady), heh... lusterka jak nowe 8-) jeszcze zderzak został do opanowania i na koniec w końcu zamontowałem chromowane żaróweczki w bocznych kierunkach.
P.S. Jeszcze jedno pucowanie i będzie jak z fabryki :D
Domyłem porządnie przednią szybę z nagromadzonych przez całą powrotną drogę z Węgier owadów i innych latających żyjątek. Byłem zszokowany ile tego dziadostwa może się przykleić i jak trudno tego się pozbyć. :mrgreen:
Wymiana w nieJaśniepanu prawej żarówki mijania, przy okazji obie pozycyjne na nowo bo się skończyły. I tu ciekawostka, do pozycji z przodu w Sceniku IIphII wchodzą żarówki H6W (nie mogłem znaleźć ich w 3 sklepach to kupiłem LED i wetknąłem) a nie W5W.
