tomek42007
Zakupiłem ELM-a 327 (1.4b v3.1). Testy były krótkie i zakończone raczej sukcesem.
Połączył się z ECU, błędy odczytał (prawdopodobnie dobrze, bo cały czas wywala mi błąd 2 sondy lambda i był odczytywany też na CLIP-ie) i skasował.
Jutro mam nadzieję pobawić się więcej :D
W zasadzie trzeba by zacząć od działu "co mnie ostatnio wkurzyło" :D . Parkuje w miejscu, gdzie bez przerwy leci brzoza. Moje wycięte do zera ale sąsiad niestety ma to cudo. To jest nie do zniesienia ale trzeba sobie radzić. Od pewnego czasu na postoju zakrywam kratkę przy szybie. Jest to jakieś rozwiązanie. Tylko trzeba pamiętać o zdjęciu bo kilka razy odfrunęła po pierwszych metrach jazdy.
Dziś odkręciłem, wyciągnąłem i przedmuchałem filtr kabinowy bo co włączałem nawiew to wlatywało troche drobiazgów z brzozy. Filterek był maksymalnie zasypany. Już nie był w stanie więcej zatrzymywać. Na wyciągniętym filterku włączyłem dmuchawe na max i jeszcze poleciały jakieś szczątki. Wypada zajrzeć pod plastik przy szybie, ale to innym razem.
Obecnie auto delikatnie zasypane w środku płatkami z brzozy. Nie tyle naleciało przez otwory co przy otwieraniu drzwi. Niedziela więc nie wypadało hałasować odkurzaczem. Czekam na koniec atrakcji a jak nie to szczotka i zamiatamy auto jak zimą ze śniegu.... :D
Edytowane przez fredi
Naprawione mocowanie reflektora, wymienione H7 na Tungsramy Sportlighty i ustawione reflektory.
Tym razem chyba jednak ustawiłem je za wysoko, ale na szczęście jest regulacja w kabinie i mogłem obniżyć. Jutro poprawka :D
Megan 1, wymieniony zamek prawy tylnik który dosłownie się rozsypał przy okazji rozebrana i przesmarowana klamka chodzi lepiej niż w dniu wyprodukowania. Wymienione gumy na drążku stabilizacyjnym (wszystkie cztery) niby w aucie ciszej ale nadal coś trzaska w prawym kole :D Zneutralizowana rdza z początków podłożnic (od sanek). Regulacja przednich świateł.
Regulacja licznika któremu coś obło...(chyba czas na inny) :D
Czyli był dość rozrywkowy dzień :) :D
Edytowane przez Merkaba
wreszcie mogę napisać, że coś zrobiłem przy sceniku, bo tylko jeżdżę i jeżdżę a nic nie robię... :)
po 30 kkm zdemontowałem całe przednie hamulce, łącznie z tarczami (nawiercane MIKODA). wszystko wyczyściłem, przesmarowałem i złożyłem do tzw. kupy.
tarcze grubość 24 mm, klocki grube na 10 mm. ile mają takie nowe elementy?
