tomek42007
Dziś od rana tylko z Megi :)
Nowe klocki tył, nowy łącznik stabilizatora, płyny uzupełnione, pranie tapicerki oczywiście czyszczenie wewnątrz, zewnątrz i twardy wosk na lakier, aż mnie ręka boli od machania :mrgreen: No i nowe alusy i opony. Megi gotowa na sezon <piwko>
Jak się mogę pochwalić to dzisiaj dużo zrobiłem dla kochanki.
Wymieniłem oponki z zimowych na Uniroyal Rainsport, do tego zalalem paliwem "Muszelki" V-power 100 na maksa i dałem jej nowe żaróweczki ledowe na cofanie i do kierunków a do tego wsadziłem ją pod prysznic ręczny z porządnym myciem.
Spotkała mnie wątpliwa przyjemność wymiany żarówek w przednich reflektorach (H7).
W porównaniu do moich poprzednich samochodów to prawdziwa droga przez mękę, śmieszne otwory w nadkolu niby przeznaczone do tej czynności to czysta fikcja. Nadają się jedynie do wyjęcia żarówki, ale żeby włożyć nowe zdejmowałem koła i nadkola, przy okazji zweryfikowałem zużycie tarcz i klocków hamulcowych, niebawem wymiana.
Gratulacje dla konstruktora!!!
No bez przesady, trzeba wiedzieć że koła skręcamy i mamy lepszy dostęp.
Auto odebrane od mechanika, wymieniony magiel, amorki z tyłu, tarcze hamulcowe wraz z klockami 4 koła, zmienione świece zapłonowe, wymieniony olej w skrzyni biegów, wymienione linki od hamulca ręcznego i rozruszany ręczny w zaciskach. I zapaliła się kontrolka silnika. Problem: sonda lambda za katem (zaśniedziała kostka). Trzeba będzie kupić na szrocie kostkę i pobawić się w wymianę.
Koła miałem skręcone, ale żeby odpowiednio umieścić żarówkę trzeba widzieć co się robi, aby później na drodze mnie nie wytykali, że nawet żarówki właściwie włożyć nie umiem.
Wolę widzieć co robię, przynajmniej jestem pewien, że to co zrobiłem, zrobiłem bobrze.
Czarny: zalany pod klapkę, nabita klima i odgrzybiona, wymieniony filtr kabinowy na węglowy, zmienione kapcie na letnie.
Dodano: 03 kwi 2015 - 18:47
Czerwony: zmieniony olej, filtry kabinowy i oleju, wymiana czynnika chłodzącego w klimie, zmienione oponki na letnie.
I naprawiła się meganka sama, choć kostkę już zakupiłem drugą, za 10zł na szrocie, z meganki 1 z silnikiem 1,6 16V. No trochę jej pomogłem w dniu odbioru auta od mechanika przez przeczyszczenie starej kostki od lambdy. I dzisiaj kontrolki silnika i servis same zgasły, i przestały drażnić oczy. :mrgreen: Jeszcze dzisiaj potraktowana została chemią do elektroniki.
Nie dziś, a wczoraj wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania.
Niestety stary padł, pokazał mi kluczyk na desce i wyrzucił nic nie mówiący, a właściwie wprowadzający w błąd komunikat "sprawdź wtrysk".
Silniczek dostał nowe życie, widocznie już od jakiegoś czasu czujnik niedomagał.
