Malowanie zacisków
Maniek
dużo zależy od koloru auta.
czerwone zaciski pasują prawie do wszystkich,tj kolor uniwersalny.
ja w essie miałem niebieskie zaciski,pod znaczek forda <ok>
szary odpada bo się zleje tak jak mówił poprzednik.
do twojego czerwień myślę,że będzie odpowiedni
W sumie to nie ma za dużo zachodu z tym malowaniem, jedno popołudnie a ile radości.
Ja z racji koloru auta specjalnie wyjścia nie miałem i pomalowałem na czerwono, farbą termoodporną (nazwy nie pamiętam) ale kumpel malował nią zaciski w Corrado gdzie panują większe temperatury i trzyma.
Zastanawiam się czy nie warto było pomalować tej części do której przykręca się felgi ale pewnie to i tak będzie zakryte i nie będzie tego widać. Zobaczę jak odbiorę alusy z renowacji.
W sumie to ja zrobiłem to tak.
1. Popuściłem koła
2. Lewarek i jazda z autem do góry (tak jak widać pustaki potem na górę deska),
tu niestety lipa mi wyszła bo co prawda zamontowałem lewarek w miejsce do tego
przeznaczone ale już nie było niestety w najlepszym stanie i lewarek wpadł do środka.
Więc polecam lewarki progowe lub podłożyć jakąś deseczkę jak nie jesteście pewni
stanu podwozia.
3. Szczotka druciana i szorowanie, przy bębnach polecam ręczny i co jakiś czas popuścić i
obkręcić bęben dla wygody.
4. Potem dokładnie wszystko oczyściłem szmatą zwilżoną rozpuszczalnikiem.
5. Odczekałem chwile aż wyschnie i nałożyłem jedna warstwę a po godzinie drugą. Po jakiś
3 godzinach wszystko ładnie wyschło i auto stało już na kolach efekt całkiem ładny.
Polecam mieć dwa pędzelki jeden wg uznania a drugi o średnicy koło 5mm by małe
zakamarki pomalować i trudniej dostępne miejsca.
a co za problem odkręcić 4 śruby na stronę?
Ja odkręciłem, tylko zostawiłem przewód hamulcowy i to i tak nie było wygodnie. Nie wyobrażam sobie to robić nie odkręcając zacisku.
Poza tym, jak robić to raz a dobrze <piwko>
nie nie trzeba odpowietrzaą, bo nie majstrujesz przy rurkach :P
ja to zrobiłem z przodu bez odkręcania, tylko jedna srubę, tak jak się klocki wymienia, resztę okleiłem gazetami i wyszlo bardzo ladnie. no tylko oczywiscie klocki wytargalem przed pryskaniem <piwko>
Witam witam.
Przymierzam się do pomalunku zacisków- tylko przednich.
Mam farbę hummeride (czy jakoś tak się to pisze) Mogę jej użyć? czy koniecznie musi to być specjalna farba do zacisków? Ma ktoś fotki jak to po hummeridzie bedzie wyglądać? Maluje na czerwono, bo tak mi się podoba <piwko> Widze ze były drobne sprzeczki jakiej marki farba ma być, ale chciałbym to humeridem pomalować. Mam do niej jakoś zaufanie Jak ta farba sprawdzi się na zaciskach?
Dzięki z góry,
Pozdrawiam :P
PatrykGDA, poszukaj najpierw informacji jak ta farba znosi wysokie temperatury, bo jeśli kiepsko to szkoda roboty. Dwa razy czyścić zaciski to nie jest przyjemność.
Ja jestem bardzo zadowolony z Motipa (+pędzel), trochę kosztuje, ale za jakość się płaci <piwko>
ja malowalem Motipem, jest super, nie odpryskuje, wytrzymała naszą zimę (tzn. solone drogi). chwycila na resztki rdzy, nie ma bombelków. szybko zasycha, bardzo wydajna, jedna puszka starcza na 6-8 zaciskow. jesli nawet nalozy sie troche za duzo i zrobi sie maly zaciek, po jakiejs godzince jak farba już powierzchniowo wyschnie, nie ma śladu po zacieku i można usunąć nawet ręką jakiś pył, który osiadł na warstwie.
raczej warto stosować farbę przystosowaną nie do mrozów tylko do wys. temperatur. bo zaciski potrafią się mocno nagrzać. Hummeride nie wiem jaki chcesz użyć, ale może odpaść jak zacznie pracować od temperatur.
przy okazji, farba lepiej łapie się powierzchni, jeśli jest nakładana kilkoma, bardzo cienkimi warstwami. Motip zasucha powierzchniowo, do następnego malowania po 5-10 min. najlepiej, żeby świeciło na niego słońce i +20'C w takich warunkach najlepiej i najwygodniej się maluje.
Mam farbę hummeride
Ja też nią malowałem i też czerwoną. Dzisiaj się przyjrzałem, to na zaciskach nie ma żadnego odprysku, minimalny odprysk (jak by kamień uderzył) jest na bębnie ale się dobrze trzeba przyjrzeć. Ja z tej farbki jestem zadowolony. <piwko>
