Malowanie zacisków
Maniek
No Scenic to akurat nie powód do "chwalenia się"...
z całym szacunkiem ale nie tobie o tym decydować-jeszcze jedna taka wypowiedź i będziesz miał się czym chwalić pod swoim profilem
Nie rozumiem po co takie idiotyczne komentarze
A według Ciebie malowanie zacisków to już chwalenie się? Sory za OT
Tomik 1970 mam bardzo podobnego Scenic'a do twojego :-P . W najbliższym czasie zaprezentuje.
A co do zacisków to popytam w sklepie co najbardziej proponują, bo jak czytałem to opinii co do farb jest masa.
Grzechu24, hammerite jak najbardziej jest ok.
Podstawa to dobre oczyszczenie zacisków i odtłuszczenie.
Warto wspomnieć, że po malowaniu prowadnic klocków, zmniejsza się wymiar na klocki i dobrze jest wtedy zastosować blaszki, a klocki delikatnie zeszlifować, żeby nie były wbite na sztywno - taki dopisek z mojego doświadczenia.
Benzyna ekstrakcyjna wystarczy. Są też takie odtłuszczacze do hamulców w sprayu:
http://images35.fotosik.pl/353/1b0af66be9b78c47.jpg
są dość dobre, ale taka puszka kosztuje ok 12 zł vs 3 zł za 0,5l benzyny ekstrakcyjnej.
Dlatego wolę czarny kolor, najlepiej matowy... Kolorowe zaciski to mogą być w sportowych wielotłoczkowych markowych zaciskach, a nie na takim fajansie jak w naszych seryjnych Renówkach (pomijając wersję wyczynową Megane). Bo czym się tu chwalić?
Grzechu24,
Grzechu24,zadaj to pytanie gościowy z cytatu...
Widać, że nie czytałeś poprzedniej strony tematu.
Lub nie malować tego miejsca a jedynie oczyścić.
Między metal a zacisk dostanie się wilgoć, później rdza i malowanie od nowa. Ja zrobiłem po swojemu i od dwóch lat spokój, jedynie poprawki na zaciskach, w miejscach, gdzie lakier odskoczył po uderzeniu felgą przy zakładaniu.
Grzechu24, najlepszy byłby "TRI", (trójchloroetylen) jednak ze względu na przynależność do grupy substancji niebezpiecznych R45 i podwyższonych limitów emisji, został wycofany z powszechnego użytku. Tak więc pozostały inne rozpuszczalniki organiczne dostępne w handlu do zastosowania. Jednym z tańszych, szeroko dostępnych i wystarczających do tego celu jest benzyna ekstrakcyjna.
Skoro już tu głos zabrałem.
Zastanawiam się na jaki kolor pomalować zaciski w moim sceniolu drugim, który stoi na srebrnych alusach, a karoseria to grafit. W poprzednim granatowym, zaciski i bębny są czerwone, tu chciałbym uniknąć krzykliwych kolorów a jednocześnie by ładnie wyglądało i komponowało się z całością.
Fota Virtual. Co doradzicie <ok>
Powtarzam się ale ja w swojej granatowej Lagunie pomalowałem srebrnym kolorem. Jest spokojnie , bez krzyku. U ciebie gojgien pasowałby też srebrny pod kolor felg lub grafit dopasowany do nadwozia.
