Kiedy załącza się agregat chłodzący ?
Co oznacza AC na wyswietlaczu?
Czym się różni AUTO od ręcznego ustawienia-nie pisze nic na wyświetlaczu-są tylko symbole.
Nie kapuję tej klimy :cry:
Ustawiasz temperaturę w jakiej chcesz przebywać i włączasz auto-reszta Cię nie interesuje - robi sie automatycznie . Ale teraz o tej porze roku nic nie zobaczysz ,poczekaj na troche cieplejsze dni to dojdziesz do ładu sam ;-)
waldek42, :roll:
Włącza się jak naciśniesz przycisk AC.Jak naciśniesz auto i ustawisz np 21st. to trzyma zapodaną temperature.W miare wychladzania(nagrzewania) wnętrza dmuchawa spowalnie bieg i trzyma temperature.Bez AUTO bedzie wachlowało non stop np na trzecim biegu,bez względu czy jyż masz w autku zapodana temp. czy nie,musisz sobie manualnie obroty dmuchawy zmniejszyć.
W literaturze fachowej przeczytałem o konieczności częstego- okresowego załączania agregatu, nawet zimą i tak sobie kombinuje jak to zrobić???
No i całkiem pogłupiałem jeżeli chodzi o obsługę mojej klimy.
Czyli sprężarka załączy się tylko jak temperatura na zewnątrz przekroczy nastawę-czyli 17 stopni?
No tak głupie pytanie <piwko>
Załączy Ci się, klima poza tym w zimie pomoże Ci osuszyć (odparować) szyby od wewnątrz. Schłodzenia nie poczujesz ale zadziała. W moim na AUTO w zimie czasem samo zapina klimę, czasem trzeba ją wymusić. Ogólnie przydatne urządzenie.
włączy sie jeżeli masz WEWNĄTRZ więcej(latem) lub mniej(zimą) stopni niż nastawione w trybie auto na wyświetlaczu.
Aby wlaczyc klime automatyczna, wciskam przycisk AUTO, ale zeby ja wylaczyc musze wcisnac AC, z instrukcji wynika ze ponownym wcisnieciem AUTO sie ona wylancza ale u mnie tak nie jest.. U mnie AUTO słuzy tlyko do jej właczania. Jak to u Was wyglada?
