Wytlumaczenie takiego stanu rzeczy
Martini26
Witajcie!
Szukalem juz wszedzie na necie i pytalem znajomych i sa rozne opinie, wiec prosilbym Was fachowcow o doradzenie mi co mam z tym fantem zrobic i czego to bedzie przyczyna!
Mam zalozony gaz od 1,5 roku do swojej Megane 98' 1.4e BINGO - butle mam w kole zapasowym o pojemnosci 42l!
1. Tankowalem gaz na roznych stacjach i zawsze to samo - podobno 15-20% mniej gazu mi wejdzie niz nominalna pojemnosc zbiornika - a mi na BP 41l czasami, ale przewaznie 40-40,5l - to samo na LUK i innych mniejszych - czy to jest normalne aby tyle gazu sie miescilo do butli 42l?
2. Ostatnio przejechalem okolo 350km na tych 40l co daje mi 11,5l spalania (jazda po miescie ale to i tak daje mi za duzo jak na moj silnik na ktorym na benie spalam 7,5l) - w trasie jest juz lepiej bo ponad 400km przejade, ale to i tak 10l!! jezdze normalnie tak jak po miescie sie jezdzi ;-) niez zyluje silnika!
Czy moze mi ktos to fachowo wytlumaczyc co mam nie tak z moja instalacja bo gazownik twierdzi ze moze mi to podkrecic ale wtedy mi bedzie gaslo auto!
Prosze o pomoc i podpowiedz!
Dzieki
Martini26 jak nie masz zaworu odbijającego, to wejdzie Ci tyle gazu, jaka masz pojemność butli, przecież on jest w postaci płynnej, proponowałbym Ci to poprawić przed latem, bo może Ci kuper urwać.
A tak na marginesie, ile myślałeś, że Ci wejdzie tego gazu jak nie masz zaworu odbijającego ? 80% ?
zaworu odbijajacego nie mam...
szczerze powiem nie spodziewałem się, że można tego nie mieć. Byłem pewien, że to jest zintegrowane w wielozaworze na butli. Jak dla mnie to wiele ryzykujesz, ja bym się bał tak jeździć.
1. Tak. Możliwe jest napełnienie butli prawie do pełna. Zawór wyłączający dopływ gazu z dystrybutora się reguluje i jest on nierozłączną częścią wielozaworu na butli. Inna sprawa, że jest to urządzenie dość prymitywne/niedokładne, więc i tak lepiej prosić o napełnienie danej ilości litrów.
2. Takie to uroki IIgen. Gazownik, nie ma sobie tam coś przykręcać, tylko ma ustawić optymalny skład mieszanki paliwowej. W całym zakresie obrotów! I tu wracamy do meritum. Prymitywizm IIgen. nie daje tego wykonać w 100%. Niemniej jednak można skład mieszanki ustawić w miarę optymalnie. Co pokazuje analizator spalin?
Ale mnie wystraszyliscie z ta butla!
Czyli reasumujac odp 2 - mozna podjechac do jakiegos innego i poprosic o doregulowanie mieszanki aby mniej palil?!
Prosze mi powiedziec jeszcze czy to normalne aby taki silnik tyle ciagnal gazu?
Moze podam jeszcze co mam z homologacji:
- reduktor - Lovato
- zawor gazowy - Lovato
- zbiornik - 42/600
- wielozawor - Tomasetto
- obudowa wielozaworu - Stako
- zawor tankowania - Tomasetto
- uklad elektroniczny - KMF Bingo
moze teraz cos wiecej bedzie wiadomo!
NIe ma co sie tak wystraszać. NIeodbijanie tego zaworu to dość częsta przypadłość.
Ten silnik powinien palić ok. 8,5-9L gazu po mieście. W tarasie to nawet 7-7,6L. Mój rekord na 1.4 8V to 6,5L/100.
KME BINGO jest przyzwoitym sterownikiem i powinno dać sie to ładnie wyregulować. Odczyt z sondy L, analizator spalin oraz odrobina dobrych chęci i będzie OK.
No wlasnie z tymi checiami to chyba jest nie tak! Bo sie wykrecaja jak prosze o wyregulowanie i dokrecenie - chyba pojade do kogos innego i poprosze odplatnie o wyregulowanie bo te 11,5 - 12 litrow po miescie na tym silniku to palenie jak smok!
Serdeczne dzieki za wyjasnienie!
Cięcie
Czegoś tu nie rozumiem, przegląd z wymianą filtra i regulacją na analizatorze powinien zrobić każdy zakład który ma w zakresie daną instalke, jak kupiłem swoja Meganke to jedni powiedzieli ze mi nie zrobią bo nie siedzą w firmie która zrobiła moją instalke ale skierowali mnie do innego zakładu i bez żadnego problemu umówili mnie na termin, poza tym nikt regulacji bezpłatnie raczej Tobie nie zrobi. A co do spalania to w mieście przy normalnej jeździe bedzie jakies 9,5 - 10,5l wiec dużej różnicy nie masz. Trasa u mnie wyszła 8,3l/100km. Polecam serwis Motostat.pl wybierz sobie auto w swojej wersji silnikowej i zobaczysz ile pali w jakim cyklu.
Regulamin forum trzeba przeczytać przy rejestracji. Samo kliknięcie akceptuję, nie wystarcza :!:
mam podobnie u ciebie tylko ja instalacje gazowa mam sprawna i mnie wchodzi do butli 36 l na każdej stacji ;] i przejezdzam na niej 320 km po trasie jak w miescie to nie wiem ale pali duzo moim zdaniem ostatnio przegrzalem silnik i myslalem ze mi olej ucieka spad glowicy i rozebralem go na czesci pierwsze co sie okazalo nikt wczesniej nie rozbieral tego silnika od 96r i 2 zawory przepuszczaly pozatym nagar na tlokach i taki tam pierdoly <mniejsza moc i wieksze spalani>e jak go wyremontuje to postaram ci sie napisac ile mi pali po kapitalnym remoncie pzd
stitch_klocek, Zatrzymaj się na chwilę i przerwij ten słowotok :!: Wstaw przecinek, kropki i zacznij nowe zdania :!:
Forum to nie jest GG gdzie na czas się pisze :!: Zalecam też pisanie z polskimi znakami. Jest taki pewien zapis w regulaminie - doczytaj :!:
U mnie jest butelka 55l i potrafi wejść 54l :mrgreen: Jestem z tego faktu zadowolony i nie zamierzam nic z tym robić.Bo w takich sytuacjach należy o jednym pamiętać, że po tak napełnionej butli należy autem jeździć, a nie zostawiać zatankowanej butli na maxa na parkingu, a tym bardziej na ostrym słońcu.W butli jest zawór bezpieczeństwa, który przy zbyt wysokim ciśnieniu otworzy się na chwilę i upuści gazu na zewnątrz.Efekt upuszczenia gazu przez zawór będzie to wyglądał podobnie jak wyciągniecie pistoletu po tankowaniu psssst i po sprawie ;-) .NIE ma możliwości aby gaz LPG rozerwał butlę, to tylko 3 góra 4 atmosfery, a trzeba by 1000 albo i więcej aby ją rozerwać.
A co do spalania to miałem Scenika I 1,6e 8V i w mieście WrocLOVE i wiecznych korków wciągał ok.11-12l LPG (instalacja podciśnieniowa).Na trasie typu autostrada A4 9-10l przy 130-140km/h.Teraz pomykam S II 2,0 16V LPG BRC Sequent 24 i w mieście ok.13,5l przy średniej prędkości 20-22km/h, autostrada 10-11l, a jazda spacerowa bez szaleństw 90-100km/h 8,6l LPG /100km i jeszcze jeden pomiar zimą w mieście w masakrycznych korkach i śniegu 16,8l przy średniej 14km/h.
Mam jeszcze jeden rekord spalania - raz po zatankowaniu i skasowaniu pomiarów ECU wjechałem na zawaloną drogę i poruszałem się w korku przez ok.30min kliknąłem na pomiar spalania i zobaczyłem 31,3l/100, a średnia 3km/h :D
