"metaliczne dzwonienie"
mlesniak
witam
zwracam sie z prośba o pomoc w nast. temacie:
po włączeniu silnika po dłuższym postoju, gdy jest zimny,np. po 1 nocy na biegu jałowym /sprzęgło nie jest wciśnięte/ z lewej strony od kierowcy przy kole słychać metaliczny dźwięk coś w rodzaju nie regularnego dzwonienia,
objaw ten ustępuje po wciśnięciu pedału sprzęgła a po rozgrzaniu silnika zanika zupełnie
w serwisie zostały wymienione łożyska na wałku skrzyni biegów, bo to miało być tego przyczyną /auto na gwarancji/ lecz objaw nie ustąpił
auto było jeszcze 2 razy w serwisie i nie potrafili zdiagnozować co się dzieje, w końcu stwierdzili że nie wiedzą co to jest
proszę o pomoc w w/w kwestii bo w maju kończy mi się gwarancja
Pomogę w rozwiązaniu twoich wątpliwości skrzynie biegów w 1,5 dci wszystkie tak działają jak są zimne ostatnio pisałem o tym na forum bo kumpel zaciekawił mnie tym problemem. Łożyska nie mają tu nic z tym wspólnego skoro nic nie wyło to po co je wymieniać. Ja też byłem z tym tematem w salnie renault odpalili mi nową M II i wsłu[ciach]ąc się w skrzynke słychać taki delikatny metaliczny dźwięk i tutaj ciebie uspokoje ten dźwięk powstaje z blaszki, która znajduje się na wałku sprzęgłowym w tej tzw. dupce (blaszanej osłonie dokręcanej do skrzyni) do momentu az olej sie nie spieni jest to słyszalne. Od kiedy sam zwróciłem na to uwagę przysłu[ciach]e sie wszystkim brykom z tym silnikiem i powiem, ze nawet Nissan Quashka 1,5 dci z pracy kolegi ma to samo. Oczywiście zaznaczam, ż jest to bardzo słab słyszalne i po ok. 1 min, prcy ustaje być może u ciebie jest to samo???
  • 2 lata później...
Witam. sorry za odgrzebanie starocia ale mam problem! chodzi o megane2 1.5, 100KM ze skrzynią JR5-108. mam ją dopiero od dwóch tygodni i właśnie zauważyłem wyciek jak się okazało ze skrzyni a dokładnie spod tej czarnej osłony. tutaj mam prośbę do Was: co to jest ta czarna osłona? cieknie olej na łączeniu tej osłony ze skrzynią i nie wiem czy jest tam jakaś uszczelka i czy jest to rozbieralne czy muszę szukać skrzyni :) bardzo proszę o te informacje! wracając do tematu to przy okazji oględzin wycieku doszło do moich uszu takie metaliczne odgłosy o których piszecie w tym temacie tylko, że silnik był rozgrzany do normalnej temperatury a tu piszecie, że tylko na zimnym macie te odgłosy! czy to może oznaczać problemy z moją skrzynią? pzdr
niestety doszedł nowy objaw. auto stało pod firma i kiedy chciałem wracać do domu po pracy to bardzo trudno było zmienić bieg z 1 na 2. po przejechaniu kilku km objaw zniknął?! włąsnie szukam czegokolwiek na ten temat. ktoś wie co to może być?
Edytowane przez bania
Sprawdź poziom oleju w skrzyni.
szanowne grono! proszę was o pomoc.
po pierwsze czy ktoś podpowie co to jest http://fotka.megane.com.pl/?v=skrzyniagtg.jpg chodzi o tą czarną rzecz?
po drugie czy na łączeniu tego ze skrzynią jest jakaś uszczelka?
czy można i gdzie dokupić taką uszczelkę?
jeżeli nie wiem jaki olej jest w skrzyni to jaki dolać żeby było bezpiecznie?(na chwilę bo mechanik znajdzie czas dopiero pod koniec tygodnia)
jakim olejem zalać skrzynie po naprawie?
bardzo proszę o odpowiedzi ponieważ dopiuero 3 tydzień cieszę się z tego autka a tu taki problem i nie chciałbym żeby narobiło się z tego coś poważnego (jeszcze tydzień muszę z tym jeździć)
To jest obudowa, pokrywa nie wiem jak to nazwać. Uszczelka na pewno jest kupisz pewnie w ASO, ale poszukał bym w sklepach internetowych być może będą takie mieć.
Co do oleju to temat był wielokrotnie poruszany skorzystaj z :).
P_r_z_e_m_o dzięki! olej z tego co się dowiedziałem to ma być syntetyk 75W80. chodzi mi bardziej o poradę czy mogę dolać tego syntetyka do tego co jest w skrzyni i tak trochę pojeżdzić??? nie wiem czy te oleje są mieszalne a w sklepie facet też nie potrafił mi doradzić! niestety ani w sklepie ani w internecie nie ma takich uszczelek. sprzedawca poradził załatać to jakimś tam uszczelniaczem specjalnym odpornym na temp. myślicie że to spełni swoją rolę?
Jak byś sobie skorzystał z :) wiedział byś że Renault stosuje TRANSELF NFP 75W-80.(~3,5 l)
Podjedź do ASO na podstawie VIN powiedzą Ci jaki nr ma ta uszczelka i ile kosztuje. Do mojej skrzynki kosztuje ok 27 zł.
Wszystko na ten temat.
  • 7 miesięcy temu...
... ten dźwięk powstaje z blaszki, która znajduje się na wałku sprzęgłowym w tej tzw. dupce (blaszanej osłonie dokręcanej do skrzyni) ...
Sorki za odgrzebywanie kotleta (ponowne), ale czy ktos moze wskazac luzny element pod pokrywa?
Tu sa zdjecia wnetrza skrzyni
http://www.cliosport.net/forum/showthread.php?444954-compatible-gearboxes
Edytowane przez Archibald
