mrarek- z ABS-em czy bez ABS-u??
Przy ABS-ie rozdzielacz i pompa ABS jest po prawej z przodu i to prawe przednie jest najbliżej..
Pomiędzy pompą hamulcową (zbiorniczkiem) a rozdzielaczem płyn jest już wymieniony nim do pierwszego rozkręconego przewodu doleci. Tak mi się przynajmniej wydaje....
  • 2 lata później...
Ja dzisiaj przyjechałem z wymiany płynu hamulcowego. "Mechanik" zużył do tego jedną buteleczkę 0,4l. Przy okazji wymienił obydwa cylinderki z tyłu bo były ukręcone odpowietrzniki. Wszystko bacznie obserwowałem ale teraz sie zastanawiam. Wymieniał ten płyn przez odpowietrzanie każdego koła i czekanie aż z odpowietrznika poleci czysty płyn. Potem zrobił to samo na odpalonym aucie. W dodatku kolejność jaką obrał to kolejność przy odpowietrzaniu układu bez abs-u. W serwisówce wyczytałem że: 1. pojemność układu to 1l. 2. Po wymianie cylinderka podczas odpowietrzania powinno sie zablokować korektor siły hamowania. Czy wynika z tego że po pierwsze nie wymienił płynu w całości tylko go wymieszał i po drugie całą reszte zrobił nieprawidłowo bo nie zablokował korektora (gdziekolwiek jest) i nie zachował prawidłowej kolejności?... Czyli wszystko zrobił źle i wziął za to 100zł?
A przód odpowietrzał?? Bo jeżeli nie to tylko wymienił płyn w przewodzie idącym na tył auta. Jeżeli pedał hamulca jest na tej samej wysokości jak przed wymianą to jest OK. Możesz podjechać na SKP i na rolkach skontrolować poprawność działania układu hamulcowego. Osobiście tak robię, jak coś mam grzebane przy hamulcach.
Tak, wszystkie strony odpowietrzał. Mówił żeby na razie się wstrzymać ze sprawdzaniem bo po wymianie cylinderków musi się wszystko ułożyć, ale z tego co mi wiadomo to po wymianie szczęk i bębnów musi się wszystko układać a nie po wymianie cylinderków. Tak się zastanawiam czy w ogóle zwykli mechanicy mają porządne pojęcie o wymianie płynu hamulcowego, czy zostaje tylko serwis jak się chce mieć dobrze zrobione. Co się pytam to wszyscy pozjadali rozumy ale czynności zgodnych z instrukcja nikt nie trzyma. Chyba niektórych wiedza zatrzymała się na poziomie fiata 126p, z całym szacunkiem do tego autka.
Edytowane przez marek24p
w ub. roku w NORAUTO wymieniałem płyn w SCII - skusiła mnie cena: 75 PLN za wszystko.
mogłem być przy mechaniku <ok>
pomimo, że miał dobry sprzęt, to najwięcej czasu zabrało oczekiwanie na dobrą penetrację środka penetrującego w odpowietrznikach <ok>
widziałem CO odkręca i JAK - nie było ukręceń i niedokręceń <ok>
za taką kasę nie opłacało mi się nic z tym robić. w tym roku jest podobno taniej <ok>
