dziwny dźwięk przelewania sie płynu
Przejrzałem forum ( to do admina ;-) ale nie znalazłem takiego problemu jaki mam ja.
Otóż po odpaleniu silnika na jakies 3-4 sekundy dochodzi raczej gdzieś z przodu spod maski odgłos jakby przelewała sie jakaś ciesz.
Jest to dośc słyszalne i za Chiny Ludowe nie mam pojęcia co to może byc ?
Czy ktoś z Was spotkał sie z czymś takim ?
Co to może byc ? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady.
Pierwszy raz jak slyszalem taki odgłos (przy kupnie Passata) to się zdziwiłem co to jest. Na forum Passata okazało się że może to być taki banał jak odpowietrzenie układu chłodzącego a skończywszy na uszczelce pod głowicą - w egzemplarzu który oglądałem okazało się ze jednak to jest uszczelka pod głowicą <ok>
W zeszłym tygodniu jak usłyszałem u siebie w Scenic'u taki odgłos to zmroziło mnie. Dopiero jak mi żona powiedziała że woda chlusnęła na jej nogi załapałem i po zdjęciu podszybia udrożniłem otwory odpływowe. Ile tam było syfu to szkoda mówić, ale już mam drożne otworki <ok>
Dodam jedynie że dużo wcześniej usłyszałem ten odgłos chlupnięcia ale to było tylko raz i nic się nie działo - ten drugi raz to widać dużo musiało być tej wody że przy manewrach skrtu czy ruszania przelało się do wirnika dmuchawy wprost na nogi kierowcy.
