bronius Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 daj foto, bo były 2 wersje tego wyświetlacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Tutaj http://megane.ruzam.pl/viewtopic.php?t=1477 w moim poście są fotki wyświetlacza z temp. i bez. PS. Ale jajo. Dałem link do TEGO wątka. A ile sie go naszukałem Wystarczy przejść na pierwszą stronę aby zobaczyć rzeczone fotki :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 No bywa i tak czasami po przeczytaniu tylu postów co my Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOKRA1 Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Panowie oto foty orginalnego czujnika tem. zew. po wymianie w Megi na czujnik z cytryny VALEO to samo badziewie A tu podpięcie czujnika tem. do wyświetlacz dzielonego (zegar+temp.) - drugi od radia Nara :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waflos Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 Panowie czy wyświetlacz ma opcję tylko temperatury zewnętrznej czy także wewnętrznej??? Jeśli wskazuje temp. zewnetrzną i wewnętrzną to jak się je przełącza? pozdr. Znalazłem coś takiego: Czy ten wyświetlacz pokazuje dwie temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 pokazuje tylko temperaturę zewnętrzną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 waflos, jeżeli tak bardzo czcesz miec pomiar temp wew. i zew. to zamontuj do wyświetlacza dwa czujniki równolegle. Jeden w kabinie drugi w kusterku i przełączaj je zwykłym przełącznikiem gdzieś ukrytym. To chyba będzie najprostsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brankiniol Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Witam Nie działa mi temperatura ,a jak juz dziala to pokazuje wysokie wartosci. PYTANIE NA SNIADANIE: Jak sprawdza sie czy działa czujnik? Znalazłem na allegro czujnik za 30 zl ,czy ktos sie orientuje czy to sie wogole właczy ?Czy mam tylko szukac oryginalu? [1. brankiniol, scalilem Twoj temat z watkiem dobrze rozwinietym o tym samym temacie. 2. brankiniol, jedyny i osatni raz zostajesz upomniany. zlamales regulamin forum w kilku punktach, w ktorych to sam wiesz najlepiej, bo regulamin czytales. kolejne wykroczenie zostanie ukarane. 3. brankiniol, skasowalem Twoj starszy watek. DrNO] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 4. polecam lektore tego co inni napisali powyzej oraz rozgladnac sie po forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brankiniol Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 A nie moze ktos mi podpowiedziec?Czy to czujnik walnięty? Poczytałem ten post ,ale tu mowa o wyświetlaczu i podłączeniu czujnika.A ja pytam sie o sam czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 zapewne czujnik moze byc nie taki jak trzeba, lecz nie trzeba kupowac oryginalnego za niewiadomo ile, jak mozna samemu taki zlozyc za pare zl. sprawdz jeszcze styki przy wyswietlaczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brankiniol Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Jest na allegro za 30 zł i zastanawiam sie nad zakupem. Jutro pojade na gielde i jak nic nie znajde to chyba zamówie ten. Dzis sprawdzalem w lusterku czujnik,ale poruszalem nic i nic.Nie swieci sie juz na dobre. A jak jest ze zmiana?Kable ida gdzies do srodka w drzwi.Gdzie sie wypina ten czujnik? Czy mam wyciac kabel i polaczyc go z nowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grissley Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 Ja kupiłem sobie taki mały wyświetlaczyk od MegI do swojego MegII. Wywaliłem oryginał, bo w to miejsce poszedł wyświetlacz od Pionka. Ale chciałbym mieć zegarek i termometr, więc kupiłem ten mały. No i teraz mam problemy z podłączeniem. Wg schematów znalezionych na pikurze, 6 potrzebnych mi żył to piny 4-9, gdzie np czewony plus to pin nr 7. Ale na tej fotce widać wyraźnie, że coś tu nie pasi: Czerwony plus np widać wyraźnie pod nr 7, a nie 9. Dalej, plus po stacyjce to chyba 8, regulacja natężenia to 9, plus świateł to 10, a masa to 11. Nie mogę tylko znaleźć białego kabelka z sygnałem od czujnika temperatury...? Aha, mój "mały wyświetlacz od MegI" jest ciut inny od tego, jaki widać na fotce Lewego. Optycznie jest ten sam, ale w wiążce masa jest tylko w pinie nr2 (podwójny kabelek), a pod nr5 mam kabelek beżowy (chyba regulacja natężenia). Reszta kabelków idzie tak samo. Jak myślicie, będzie to działało po podpięciu? Wczoraj wprawdzie przeprowadzałem próbę, ale bez efektów. Mam nadzieję, że to wina spalonej żarówki :-| (a tak btw - taka żarówka to tylko w serwisie? czy na stacji np też? to się jakośwyjmuje z tej czarnej oprawki?... :-| ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 grissley, widzę, ze się doszukałeś fotek ;-) Żarówkę wymieniasz wyciągając z cokołu, jest to normalna żarówka do kontrolek chyba 1,2W Aha, mój "mały wyświetlacz od MegI" jest ciut inny od tego, jaki widać na fotce Lewego. Optycznie jest ten sam, ale w wiążce masa jest tylko w pinie nr2 (podwójny kabelek), a pod nr5 mam kabelek beżowy (chyba regulacja natężenia). Reszta kabelków idzie tak samo. Ja mam taki sam, to w nim właśnie zamieniłem przewody niebieski z beżowym i podświetlenie zegara nie przygasa po właczeniu świateł. Jeden czarny z tej podwójnej masy odchodzi właśnie do czujnika w lusterku (drugi to biały) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grissley Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 gojgjen - ale u mnie orginalny wyświetlacz pokazywał temperaturę (wywalam go, bo nie potrzebuję tej całej reszty odpowiedzialnej za dane z radia). To znaczy, że kabelek od czujnika temperatury powinien by w kostce (tej, którą pokazałem na zdjęciu), a masa pewnie jest zmostkowana. Pytanie - Który to kabelek? Kolorystycznie żaden zbytnio nie pasuje (w kostce nie ma białego), a schematowi z Pikura nie można wierzyć. PS - czy po zamianie beżowego z niebieskim działa Ci regulacja natężenia podświetlenia wyświetlacza pokrętłem? PPS te żarówki są jakieś różne - w kontrolkach od otwartych drzwi żarówki są nieco krótsze, a tutaj jest taka "długa". No i nie umiem jej wyciągnąćz tego cokołu - może na stacji mi powiedzą, jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
