Utrata mocy w F9Q744
grzechu77
Witam. Mam problem utratą mocy, tylko że u mnie nie można jeździć. Jechałem po trasie i nagle coś się stało (auto straciło moc). Zjechałem na parking siłą rozpędu, pod maską i od spodu czyściutko, nic nie wyciekło. Auto odpala normalnie tylko przy ruszaniu i "rozpędzaniu" strasznie szarpie i strasznie dymi z wydechu. W ogóle nie można jeździć. Co może być przyczyną. Proszę o pomoc.
Dzięki za tak szybką diagnozę.
A jak można zdiagnozować uszkodzoną turbinę (po jej demontażu)?
Jakie mogły być przyczyny jej uszkodzenia? Jestem drugim właścicielem, olej zmieniam co roku, rocznie przejeżdżam 12-15 tyś.km, jeżdżę raczej spokojnie, przejechałem już tym autem 35 tyś.km.
Jeśli to nie turbina to co innego mogło się jeszcze stać?
Kolego na 100 % to wina EGR .Miałem ten sam przypadek ,po wyjęciu okazało sie że jeden talezyk pozostał w kolektorze .Zaklepałem go na ośce ,[poprawiłem migomatem i jest oki .Oczywiście wszystko dodatkowo trzeba oczyścić z sadzy .
Dziękuję wszystkim za wsparcie. Mój przypadek okazał się (na całe szczęście) identyczny jak u kolegi kisanda. Talerzyk przyspawany, zawór i kolektor wyczyszczone, autko śmiga jak przed awarią, tylko dmucha trochę sadzą z wydechu ale to pewnie dla tego, że przejechałem trochę kilometrów z uszkodzonym zaworem. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc.
