Jaka instalacja LPG do Megane II 1.6 16V
ractime
Witam serdecznie
Zastanawiam sie nad założeniem instalacji gazowej do mojej meganki. W związku z tym mam pytanie - co?, gdzie? i za ile? by pasowało do niej założyć, aby nie było z nią problemów.?? byłem u nas w Częstochowie w firmie gdzie kiedyś zakładałem instalacje do Renówki oraz VW i gość policzył mi za sekwencje jako dla stałego klienta 2100 zł a za jakąś lepszą 2550,00 jedna i druga to podobno STAG300 ale nie wiem czym się dokładnie różnią. Doradźcie co założyć i czy w ogóle w tym silniku 1.6 16V 115KM instalacja gazowa się dobrze sprawuje.
Nawet sie nie zastanawiaj. To naprawdę fajna instalacja. Różnica cenowa może wynikać z powodu zastosowania innego reduktora. Oby to nie był Lovtec lub Tomasetto Alaska. Mogą one być za mało wydajne do tego silnika. A może różnią listwą wtryskową. Stag jest robiony pod różne. Dowiedz sie szczegółów i napisz co konkretnie w tej instalacji ma siedzieć.
Dzisiaj rano byłem w tej firmie co mi proponują tą instalacje i dowiedziałem się że jest to STAG 300 i jakiś reduktor nowej generacji NIKO. wszystko za 2500 zł z ukrytym wlewem tam gdzie benzyna.
Wszystko jest tutaj na stronie: http://www.autogaz.pl/main.htm
Reduktora nie znam. Wygląda fajnie. Zamiast gumy ma tłok i to chyba jedyna jego innowacja. Doczytałem się że ma zapas mocy do 200kM, więc napewno instalacja będzie chodziła dobrze. W tych instalkach źródłem problemów było stosowanie najtańszych, najsłabszych reduktorów. Jeśli warsztat jest sprawdzony (jak pisałeś) to ofetra jest jak najbardziej OK.
w poniedziałek jadę zamontowac tą instalacje gzową zobaczymy jak sie będzie sprawowała.
I mam jeszcze jedno pytanko co myślicie o kole dojazdowym w sprayu żeby nie wozić koła w bagazniku poniewaz zastanawiam sie nad tym lub na cieniutkiej dojazdówce.
Spray nie uratuje Ci nic jesli uszkodzisz felgę. Po zmianie cienką dojazdówką dojedziesz do niekoniecznie najbliższego gumkarza i tam reszta wg diagnozy reanimacja albo zgon.
Swoją drogą nikt nie chwali się gazem bez jakichkolwiek usterek (wskaźnik paliwa działa ok, błedy komputera itd .... ) Czy Ktoś z forumowiczów ma zainstalowany w Meggi II gaz fabrycznie ?
Prawda/ nieprawda zależy jak na to patrzeć . Dla Megii II prawidłowa felga to 6,50JX16 4X100X60 ET49 czyli otwór fi=60mm , 4 otwory mocujace na średnicy 100mm. Dojazdówka musi być więc 4x100 x 60. Z przeglądu proponowanych na Allegro (na dziś) to 4x100 ale 57, 59 lub 65. Może trzeba poczekać ?. Ciekawe co proponuje fabrycznie wyposażone auto w LPG?
Podejrzewam że jest to cienka dojazdówka bo zamiast koła zapasowego jest zbiornik gazu. :-?
Sprawdziłem, dane pochodziły z http://www.opony.com/felgi/index_felgi_sta...rodukcji=11.02- . Kolumna ET =49
Niestety dojazdówka jest istotnym dodatkowym wyposażeniem instalacji gazowej ze zbiornikiem zabudowanym w miejscu koła zapasowego. SORRY że w tym miejscu ale jest ono najlepszym miejscem dla LPG i dojazdówki :-?
