scenic 2000 1.6 16v
Próbowałeś wejść w tryb testowy?
Albo chociaż odłączyć wtyczki z tyłu licznika?
Opisz dokładniej kiedy gdzie i jak usterka występuje, będzie łatwiej pomóc.
Prawdopodobnie w momencie uderzenia coś tam w liczniku spadło/zakleszczyło się/urwało/ wyłamało i coś tam jeszcze albo wystarczy podłączyć licznik i włączyć testowanie. Nikt ci nie powie nie widząc. Może się da naprawić, a może nie? To po prostu trzeba zobaczyć. Kupić inny licznik? To już Ty musisz odpowiedzieć co będzie taniej naprawiać czy kupować licznik.
licznik jest w całości nie ma żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych,w tej chwili wymontowałem licznik z auta i skazówki są tak jak wcześniej tzn prędkość,paliwo i tęperatura,taka jak w momencie kolizi.a zapomniałem dodać że uszkodzenie jest z lewej strony i komp też jest uszkodzony.
[ Dodano: 2009-07-19, 12:01 ]
wytłumacz mi jak włączyć testowanie scenika mam od niedawna i nie mam pojęcia co to jest testowanie z góry dziekuje.
Test komputera: naciśnij przycisk na końcu manetki wycieraczek i trzymaj, w tym samym czasie włącz zapłon (nie uruchamiaj silnika) -wskazówki powinny zacząć działać, a Ty zmieniasz przyciskiem na manetce kolejne wskazania komputera. Sprawdź to, a później daj znać co i jak poszło.
