FELGI STALOWE
thoren
  • 11 miesięcy temu...
Witam wszystkich
Bardzo bym prosił o radę. Ostatnio kupiłem felgi stalowe do mojego Scenica 1.6 16V 2002r. Jednak do konca nie jestem przekonany czy mogę je założyć. Po nr OE 8200026031 wyczytałem, że są to felgi od Scenica II ET tych felg to 45 a do mojego fabryczne to podobno 43.
Bede wdzięczny za każdą odpowiedz.
-Robak
Edytowane przez Robak
Patrzyłeś na to :D http://megane.com.pl/topic/10461-i-scenic-i-ph-ii-rozmiary-felg-i-opon/
Po co kolega Robak się tak wysilał ;)
Zastanów się co to jest ET i jak wielka różnica jest między 45 a 43 i wnioski sam wyciągnij. ;)
Druga sprawa.
Jak już kupiłeś to jaki problem aby to sprawdzić organoleptycznie zakładając na auto ;) ;)
  • 3 miesiące temu...
Cześć. Czy felgi z SC II 6.5X16 ET49 z oponami 205/55/16 będą pasowały do scenica I? Wiem , że zgodnie z tabelą na felgi 16 powinny byc inne opony. Czy będzie obcierało o nadkola?
Tu jest bardzo fajny kalkulator, gdzie i ET można odpowiednie wpisać do planowanej felgi i opony.
Po lewej wstawiamy zalecane przez producenta, a po prawej nasze zachcianki.
Potem porównujemy jak to wygląda i o ile zmienią się wymiary, rozciągnięcie opony i wysunięcie koła w stosunku do osadzenia.
Kalkulator pilnuje także, by nie przesadzić z za wąską oponą o niskim profilu i zbyt szeroką felgą, zmieniając automatycznie na optymalne dla opony wartości.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Edytowane przez gojgien
Słuchajcie, zgłupiałem już kompletnie jeśli chodzi o rozmiary opon do Scenic'a. Może mi ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć czy 195/65R15 wejdą do scenic'a I phII?
Nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej opinii na ten temat :lol:
witam Was,
czy mogę prosić o porade... mam możliwość zalupu felg 15'' stalowych firmy Kronprinz - Rader w rozmiarze: ET45 ; 4x100 ; 6,5x15 ;
Czy po założeniu opon 195/60 R15 będzie OK. Aha felgi są opisane, że są przeznaczone do Megane II / Scenic II.
pozdrawiam i dziękuje
michal
Tu masz zalecane wymiary http://megane.com.pl/topic/10461-i-scenic-i-ph-ii-rozmiary-felg-i-opon/ druga tabelka. (jeśli to dla scenica, nie podałeś do jakiego auta, w profilu też pusto, sugeruje się tagiem tematu)
Te co chcesz zakupić będą głębiej osadzone, każde o 7mm przekroczy górną granicę ET ale z tymi gumami jakie podałeś nie powinno być problemu.
Rozstaw kół zmniejszy Ci się o 14 do 18mm na każdej osi, zależnie od tego jakie ET masz obecnie.
  • 4 miesiące temu...
Nie wiem czy włożysz 14" felgi do Scenica, i to jeszcze 2,0, tam są duże tarcze i zaciski, 15" felga wchodzi prawie na styk.
Oczywiście, że musisz mieć śruby do felg stalowych, są inne niż do aluminiowych.
Jak masz felgi aluminiowe to powinny być przykręcone odpowiednimi śrubami.
Niedawno nabyłem Scenica z 2001 roku 1,6 benzyna
Ja również mam parę pytań związanych z Sceniciem i felgami do niego
Zakupiłem felgi aluminiowe 15 i założyłem na nie opony już letnie 195 65 15
Pytania:
1. Czy taki rozmiar opon jest w porządku do tego samochodu?
2. Czy na dobrych śrubach przykręciłem te alusy, bo Scenica kupiłem na stalówkach
Lewa śruba do alusów z ruchomym kołnierzem a prawa odrobinę krótsza do stalówek?
Regulamin pkt.
5.9 - Enter
oraz zasady dodawania fotek !
Tomik
Edytowane przez Tomik
Śruby są identyczne w długości, lewa ma tylko pływający stożek pod łbem. Długość gwintu od stożka do końca śruby jest identyczna zapewne 25mm. Ustaw je tak, by węższa część stożka zaczynała się w tym samym miejscu i wtedy porównaj długości gwintów. Różnica jest na wysokości sześciokątnego łba ale to akurat absolutnie nie ma znaczenia.
Czyli wszystko ok?
Dobre dałem śruby do alusów?
Wolę się upewnić nie bawem będę woził syna w tym samochodzie...
Regulamin pkt.
5.9 - Enter
Ostatnie pouczenie !
Tomik
Zarówno jedne jak i drugie do alusów są OK. Jeśli oczywiście ta długość i stożek jest do danego modelu alu odpowiednia. Nigdzie nie napisałeś jakie to alu. Różne wynalazki mają różne gniazda na śruby, zarówno w swoim profilu jak i grubości osadzenia śrub.
Ok bez ENTERA :(
Felgi mam takie, nie wiem czy to pomoże w czymś?
Ale są oryginalne Renaulte, dekielki mam w garażu jeszcze nie założyłem...
Kolego, jednak nie doczytałeś regulaminu dotyczącego dodawania fotek !
Dokładnie te same mam u siebie w sceniolu drugim.
Można przykręcić którymi chcesz. Nie robi to różnicy bo i długość jest odpowiednia i nawet te ze stałymi stożkami trzymają jak powinny. Były takie fabrycznie do alusów zakładane.
