Kilka dni temu zauważyłem, a w zasadzie usłyszałem gumowe skrzypienie chyba w z lewej strony.
Odgłosy ujawniają się po dłuższej jeździe. W normalnej miejskiej eksploatacji nic nie słychać. Skrzypienie jest słyszalne przy skrajnych położeniach kierownicy, podczas jej kręcenia, i bardziej przy jej skręceniu w lewo.
Sprawdzałem zawias i nie ma tam luzów.
Może ktoś miał coś podobnego?
Michał
  • 3 miesiące temu...
A mi znowu skrzypi bez względu na temperaturę, bez względu czy skręcam czy jadę prosto, za zaznaczam prawie zawsze na nierównościach. Prawy przód popiskuje, dźwięk przypomina odgłos gdy DJ scratch'uje. Zupełnie nie wiem o co chodzi. Mechanik mówił ze może być coś z wahaczem. Do tego autko mi lekko ściąga na prawo, oponki cacy, kolka wyważone, zbieżność ok. Ot dylemat.
Panowie ja miałem identyczną sytuacje z piszczeniem tarciem metalu i objawami przy różnych temperaturach. Problem tkwił w tarciu bolców dolnej podpory chłodnicy z otworami w sankach pod silnikiem. Po ustawieniu problem zniknął, od strony pasażera bolec miał jedynie milimetr luzu między ścianką otworu w sankach. Przy przechyłach ocierało i piszczało jak cholera.
I u mnie po zimie coś zaczyna piszczeć. Jak sprawdzić czy sworzeń wachacza jest do wymiany? (Oczywiście bez jego wymiany na nowy -> chciałbym mieć najpierw pewność).
Czy padnięte łożysko lub poduszka w McPersonie da podobne piszczenie?
Nie wiem co się kwalifikuje do wymiany. Na przeglądzie technicznym w ASO nie wyszło nic. No chyba, że sprawdzający dał plamę...
