gniazdo zapalniczki GRAND SCENIC
Witajcie
jestem posiadaczem GRAND SCENIC`a z 2006r po lifcie
na środku pomiędzy fotelem kierowcy a pasażera znaduje się schowek z podłokietnikami
a w nim gniazdo zapalniczki (tzn nie do korzystania z zapalniczki ale do zasilania np zewnętrznej lodówki itd)
niestety to gniazdo u mnie nie działa
i tu pytanie co zrobić aby zadziałało gdzie biegną kabelki gdzie zajrzeć itd
proszę o pomoc
Skoro jesteś świeżym posiadaczem Scenic'a to może nie wiesz że po wyłączniu autka prąd jest odcinany od gniazdek (i radia i innych odbiorników prądu). Sprawdzałeś że nie ma tam prądu na pracującym silniku czy na zgaszonym ?
no no nie jest tak
scenica poprzedniego z 2002r po lifcie miałem 3 latka a teraz kupiłem granda z 2006
i nie jestem taki zielony i to co piszesz o wyłączonym zapłonie to wiem
tyle że w poprzednim nie miałem tego schowka środkowego a tym bardziej gniazda akcesoriów gdyż znajdowało się pod tylnym rzędem siedzień
Jeszcze jedno - jak sprawdziłeś że gniazdo nie "działa"? - sprawdź miernikiem czy jest napięcie, wkładanie wtyczek od różnych urządzeń np. lodówka wcale nie musi oznaczać że uszkodzone jest gniazdo.
p.s
a ko powiedział że będzie łatwo? :-P
