Alternator Renault Megane 1.4 (1997)
Witam.
Wczoraj pokazala mi sie lampka w samochodzie z symbolem akumulatora podczas jazdy samochodem. Dzisiaj wsiadam do samochodu, kluczyk w stacyjke i nie dzieje sie absolutnie nic... Znajomy powiedzial mi ze to pewnie alternator, ale po pierwsze nie moge go znalezc a po drugie jesli jest to mozliwe chcialbym to ze znajomym wymienic sam - chwilowo jestesmy jakby zmuszeni do zobienia tego typu rzeczy sami. Prosze o pomoc i wskazowki co mam dalej poczac. Cokolwiek bedzie pomocne i prosze bez glupich zagrywek.
Samo wyjęcie alternatora wymago trochę pracy - trzeba wymontować najpierw prawą półoś. zdecydowanie odradzam zabieranie się do naprawy jeśli się na tym nie znasz - alternator łatwo uszkodzić a nie jest to tania część.
[Cięcie]
Może faktycznie w tym silniku jest inaczej - pisałam na podstawie mojego silnika - 1.6 K7M
Proszę nie cytować postu 1:1 jeśli odpowiadasz bezpośrednio pod nim - Prezes
Jak raz Ci sie zapalila w czasie jazdy to najprawdopodobniej zapali sie znowu. A jak stracisz ladowanie jak bedziesz daleko od domu to nic fajnego :mrgreen:
Mozesz wyciagnac alternator i zobaczyc jak wygladaja szczotki. A co do uszkodzenia to moga byc diody, regulator. Ciezko powiedziec.
Kolezanka mnie lekko zszokowala z tymi operacjami, ktore nalezy zrobic aby wyjac alternator. Myslalem, ze we wszystkich megankach jest on ulokowany mniej wiecej jednakowo.
jestem po wymianie łożysk. alternator wyciągałem sam - procedurę wykonywałem wg instrukcji - po kilkudniowej walce z śrubą trzymającą amortyzator do zwrotnicy udało mi się ją wyciągnąć, lecz sam alternator nie chciał wtedy łatwo wyjść jak to pisało w instrukcji. Wraz ze znajomym po jego wyjęciu (a raczej wyszarpaniu) stwierdziliśmy że nie da rady tamtędy go wsadzić - wepchnąć. Montaż powrotny wykonałem od góry odkręcając kolektor dolotowy - pół dnia roboty i osobiście wydaje mi się że ten sposób jest lepszy.
Pozostaje jeszcze fakt wyjęcia gałki - jeśli ktoś nie posiada ściągacza to można też się z tym trochę męczyć. Osobiście polecam wymontowanie alternatora od góry ;-)
