Po wymianie przepływomierza
lukaszkarol
W dCi przepływomierz jest podobno na jednej linii z EGR-em, także usterka jednego może powodować błąd drugiego. W poniedziałek zapytam jak to jest w dti, czy trzeba kasować jakieś błędy.
Mechanik mi powiedział tak:
- nie trzeba podłączać pod kompa, wystarczy założyć sprawny przepływomierz.
- zdarza się, że komp złapie inny błąd i w połączeniu z błędem przepływomierza nie ma mocy.
- sprawdź czy turbina dmucha - czy przewody powietrza twardnieją po dodaniu gazu.
Czego Ty się dowiedziałeś?
Wiec tak, bylem u mechanika blad przeplywomierza zniknol (czyli wyglada na to ze jednak byl uszkodzony) ale auto dalej nie jedzie. Mechanik sprawdzal po kolei wszystkie czesci tzn zakladal na probe nowe i dalej nic. stwierdzil ze jest to usterka mechaniczna czyli zatkany wezyk, nagar, pasek rozrzadu lub cos takiego. komputer podlaczany byl 3 razy i zadnego bledu nie bylo. dzisiaj jade jeszcze do innego mechanika ktory wezmie mi auto na pare dni i bedzie szukal u tego pierwszego mechanika termin naprawy dopiero na wrzesien.
