tulii32 Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Witam Od niedawna mam problem z tylnym hamulcem. Czasem potrafi podczas jazdy lekko coś trzeć, ale jest to na tyle delikatne że nie odczuwa się podczas jazdy natomiast jak się podlewaruje samochód to jest cieżko kołem okręcić. Odkręciłem koło i trochę popukałem w dociski klocków żeby je rozsunąć i wyleciało troche syfu z nich (rdza itp) i koło zaczeło się okręcać normalnie i problem znikł na pare dni i znowu zrbiło się to samo. Hamulec ręczny hamuje, to koło które trze nawet bardziej hamuje niż to drugie. Z reguły odgłosy tarcia pojawiają sie podczas hamowania. Tak jak by między klockami a tarczą była właśnie jakaś rdza albo coś. Może mi ktoś doradzić co z tym zrobić ? Zastanawiam się czy nie wyjąć klocków i zobaczyć dokładnie co sie tam dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Może wystarczy rozebrać hamulec, przeczyścić wszystko, nasmarować prowadnice i złożyć. Sam napisałeś że było tam dużo rdzy i brudu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 A może poprostu skończył się klocek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
