Tempomat w dCi ?
Niestety jeszcze nie byłem w serwisie, całkowity brak czasu + praca w innym mieście. Zastanawiam się czy nie odpuścić tematu, zbyt dużo niewiadomych, a auto cały czas w użyciu i nie ma jak eksperymentować.
a silnikach dCi w lagunach I phII oraz w megankach phII w kompuyerze silnika czyli ECU nie ma takiej funkcji jak tempomat. I nie da rady tego zrobić na oryginalnych częściach czyli fabrycznie. Ta wjcha przy kierunkach o tempomat dokładany przez jakiś serwis podobny był tez w lalkach montowany.
Ten manual z forum laguny dotyczący silnika 2.2dT to jest mój i wprawdze zastanawiałem się nad zamontowaniem go tez w dCi ale nadal szukam części do niego a jak są to cholernie drogie.
Co do manuala zacytowanego tu na forum przez kolege tommi to tyczy się lagun II i z tego co wiem megan II czyli tych co mają w komputerze funkcje tempomatu. i jego nie da rady zastosowac w naszym typie dCi-ków
pozdrooo
Witam ja mam tempomat który działa tylko od 50km/h i przyspiesza do 120km/h nie zależnie czy to czwarty czy piąty bieg. Działa tylko ON/OF przyciski set i res nie reagują . Myślę że albo jest uszkodzona manetka, albo źle ustawiony Switch. Może ktoś się znajdzie na forum co by pomógł . Nie wiem jakiej firmy jest tempomat ma tylko jakieś symbole na obudowie.
5283338300_1303029212_thumb.jpg 7936694800_1303029215_thumb.jpg 5092950300_1303029217_thumb.jpg 3643979000_1303029220_thumb.jpg
  • 4 miesiące temu...
Reaktywacja tematu :)
Stałem się posiadaczem tempomatu takiego jak wyżej zaprezentował ojciec_77. Wszystko fajnie pięknie, tylko problem polega na tym, że nie mam manetki do sterowania, za to mam opcjonalny odbiornik na podczerwień, ale to marne pocieszenie, bo nie mam pilota :)
Ojciec_77, rozwiązałeś już problem? Mam specyfikację do tego wynalazku, instrukcję podłączenia oraz urządzenie zdemontowane z samochodu. Może ustawienia, które są u mnie zadziałają u Ciebie.
Jak już wspomniałem, nie mam manetki, może ktoś wie jak jest zorganizowane sterowanie tym urządzeniem (podejrzewam, że sterowanie masą), chętnie przygarnę rozpiskę pinów pilota.
Urządzenie to Euro Cruise EC-1000, prawdopodobnie firmy carpoint.
  • 10 miesięcy temu...
Poszperałem trochę i już chyba wiem, jak powinien być zamontowany tempomat (na razie tylko wiem o silniku dti w samochodach phII - możliwe że w dci jest tak samo.
Na początku należy sprawdzić czy nasz komputer obsługuje tempomat. W tym celu potrzebujemy włącznik ON-OFF i panel regulacji tempomatu. Po przekroczeniu 40 km/h włączamy tempomat - jeśli działa to mamy szczęście, jeżeli nie to nie mamy :D
Lista potrzebnych rzeczy:
- Przepływomierz 6 pin możliwe że już mamy bo z takimi też meganki wychodziły - 100zł
- Czujnik sprzęgła (można nie-podpinać na własne ryzyko) możliwe że już mamy bo z takimi też meganki wychodziły - 30zł
- Włącznik tempomatu można zrobić samemu (przycisk ON-OFF) lub zapożyczyć z Espace III (montowany tam gdzie regulacja świateł) - 30zł
- Panel regulacji tempomatu - należy wykonać samemu - np. w pilocie od radia (tutorial) - max 10zł
I to by starczyło gdyby nasz komputer obsługiwał tempomat, w przeciwnym wypadku należy wymienić komputer (sterownik silnika - ECU) na model z laguny 1phII z silnikiem dti (F9Q 717 (ze skrzynią automatyczną)) - koszt 100 zł z tym że w komputerze jest immo ponoć można zdjąć za pomocą tego klik, ale nie jestem pewien i nie biorę za to żadnej odpowiedzialności. Możliwe że trzeba podjechać z tym do elektryka wtedy koszt samego ściągnięcia blokady wyniesie z 200zł
Suma: 170 - 500zł (zależy od szczęścia). Możliwe że nawet za 50zł się uda jak mamy odpowiedni komputer i przepływomierz, co jest wysoce prawdopodobne.
Instrukcja instalacji:
Najpierw wkleje schemat silnika 717 z zaznaczonymi przepływomierzem ,pedałem gazu,oraz wyłącznikiem sprzęgła oraz hamulca:
Schemat tempomatu dla F9Q 717:
I własny schemat na podstawie powyższych, dobrze by było żeby ktoś sprawdził podłączenie czujnika hamulca i sprzęgła bo tego nie jestem pewien:
Co jest co:
120 - KOMPUTER SILNIKA
160 - WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP
331 - Panel sterowania tempomatu
627 - Włącznik tempomatu
675 - WŁĄCZNIK PEDAŁU SPRZĘGŁA
676 - Potencjometr pedału gazu
799 - PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA
Wszystkie powyższe informacje są jedynie moimi domysłami, nie daje gwarancji że wszystko zadziała, a także że niczego w ten sposób nie popsujecie.
Materiały z których czerpałem wiedzę (może komuś się przyda):
1
2
3
  • 3 lata później...
